C20XE jäähd.järjestelmän täyttö ja ilmaus?
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Noniin, pyhänä pitäis tuo tehdä ja kun en oo kahteen vuoteen jaksanu harrastukseen "panostaa", niin ei taas muista mitään tuostakaan prokkiksesta. Hakua kattelin kolmatta tuntia ja moneen muuhun koneeseen oli jos jonkinmoista ohjetta, mutta kysytääs nyt vielä täältä, ja nyt VAIN oikeaa tietoa. Tiedän että täälä on useampi C20XE welho, joten nyt ei pimitetä mitään! :lol:
Eli onko jollain jotain maanuskan ohjetta oikeaoppiseen täyttöön ja ilmaamiseen? Kiire ei ole mulla mihinkään joten nyt voi asiaan hieman paneutuakin. Vesiletkun vaihdon yhteydessä kun nesteet on hyvä vaihtaa kokonaan.
Onko jotain mun pitäis tietää? (Mika Salon äänellä)
Mitä nestettä pitää käyttää tässä koneessa? (Alkupään C20XE)
Mikä suhde on "paras", eli laitanko 50/50? Vai vesi 70 ja Glykoli 30? (Auto ollut aina kesäkäytössä ja tulee olemaan, joten pakkasenkestävyys ei tarvi olla -52'C!)
Kiitoksia jo etukäteen. Sunnuntaina olisi homma tosiaan edessä ja jos onnistun ja kaikki menee hyvin (samalla vaihtuu paljon muutakin osaa..) niin lupaan palkita kuvilla ja EHKÄ pienellä videon pätkällä juutuubiin. Linkkinä tähän sitten.
~Artsi, Vaasa.
"On tämä saatana työmaa!"
Re: C20XE jäähd.järjestelmän täyttö ja ilmaus?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
GSi 16V kirjoitti:Onko jotain mun pitäis tietää? (Mika Salon äänellä)
Kesäkäytössä 30 % piisaa hyvin, toimii paremmin kuin vahvempi seos. Kestää talvisäilytyksenkin turvallisesti pakkasessa.
Huuhtelet systeemin ja kaadat pohjalle raakaa nestettä 30 % kokonaistilavuudesta, sitten vettä perään kunnes systeemi on täynnä. Tuon koneen ilmaamisesta en tiedä.
GSi 16V
Tuomas kirjoitti:
Juu tuota 70/30 suhdetta itekin ajattelin. Talvisäilytyspaikka on itseasiassa n.+6-8'C joten ei varmaan jäädy auto edes pelkillä vesillä sielä. Mutta tuon järjestelmän ilmaamisesta ottaisin mielelläni muutaman vinkin. Vai meenkö ihan perus setillä että kun oon vesiletkun vaihtanu ja vedet tiputtanu mäjelle, niin auto käyntiin ja lämmöt päälle (flekti ykköselle) niin lisään raakaa vihreetä lientä paisariin pikkuhiljaa litran pari ja sit loput vettä perään ja käyttelen korkki auki siihen asti että flekti lähtee päälle? Tämän jälkeen Auto sammuksiin ja paisarin korkki kiinni. Jäähdyttyään tarkastellaan vähän paisarin pintaa ja tarvittaessa lisää vettä perään. Näin oon menetelly pari kertaa mut aina ei oo menny niinku Strömsöös ja tuntuu että järjestelmään on jääny ilmaa. Huoh..
Viesti Kirjoittaja ?! »
Menee ihan käyttämällä ja vettä lisäilemällä letkuja puristellessa.Nopeammin tapahtuu kun irroitat lämpötila anturin ja odotat kunnes tulee pelkkää nestettä ja kiinni = valmis,tietenkin vettä lisäillen ja käynnissä tämäkin.
Yksinkertaista,toisin kun useammat BMWeet.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
GSi 16V
?! kirjoitti:Menee ihan käyttämällä ja vettä lisäilemällä letkuja puristellessa.Nopeammin tapahtuu kun irroitat lämpötila anturin ja odotat kunnes tulee pelkkää nestettä ja kiinni = valmis,tietenkin vettä lisäillen ja käynnissä tämäkin.
OK. Kiitos. Eiköhän tällä pärjätä. Muistaako joku mikä on Kadett E GSi 16V jäähd.järjestelmän tilavuus? Sellanen muistikuva itellä on, että n.7 litraa? Tietää vähän että milla suhteella tota 70/30 "jäykkyyttä" lähtee tavoitteleen.. :roll:
Toki tuo nyt menee aika lotollakin, vaikka tosiaan Glykolia sen ~pari litraa ja loput vesihanasta.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
GSi 16V kirjoitti:Muistaako joku mikä on Kadett E GSi 16V jäähd.järjestelmän tilavuus?
6,9l.
