ASTRAN lämpömittari ei toimi
farmariauto
Viesti Kirjoittaja farmariauto »
Hei
Auto...
Opel Astra 2.0 Di G-caravan, 2001. Y 20 DTL. automaatti.
Olen vaihtanut noin 15 000 km sitten, termostaatin ja lämpöm. anturin.
Mutta nyt alkanut oireilla ei aina nouse ollenkaan mittari, tai nousee hieman joskus jopa normaaliin asti, sitten tippuu takasin alas, :( lämmintä tulee kuitenkin mielestäni koko ajan normaalisti ??
Mahtaisko tollanen mittarikin voida hajota, vai olisko jotain muita kokemuksia. :o
kiitos mahd vast.
e0101296
Re: ASTRAN lämpömittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Voihan se mittarikin hajota mutta toden-näköisintä on termostaatin/moottorin lämpötila anturin pehmeneminen.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Koska mulla samaa vikaa (1,6 -98, 8 ventt bensa) tosin lämpömittari lakannu näyttämästä yhtään mitään, niin kysäisen: missäpä mahtaa sijaita tämä anturi? Meinaan vaan jos vaikka vaihtais uuden kunhan toi piha vähän lämpenee!
e0101296
Lämpötilan tunnistimen paikka riippuu siitä onko autossasi X16ZER vai X16XEL moottori.
Mallimerkinnöistä linkit osien sijoitteluun moottoritilassa.
ahkio
kiitos e0101296, enköhän mä noilla pärjäile.
