Astra G - OBD lukija ei toimi
ToniV
Viesti Kirjoittaja ToniV »
Terve, olisi pihassa tommonen Astra G vuosimallia 2000, 16 8V (X16SZR), olen yrittänyt lukea vikakoodeja tommosella CRX40 merkkisellä OBD2 / EOBD + CAN lukijalla, mutta ei saa yhteyttä autoon, oli sitten vain virrat päällä tai kone käynnissä. Eikö Astra G tue mitään noista yllä olevista protokollista?
Muistaakseni kyseinen lukija on toiminut monessakin eri autossa moitteetta kuten Renault Laguna 2 -01 j 02 ,Renault Laguna 3 -08, Renault Scenic -03, Chrysler Neon -00... Keroo jotain ranskalaisesta sähkösuunnittelusta ku noin moneen ranskikseen tarvinnu lukea :lollis:
Ps. Hakua käytetty!
Opel Astra G CC 1,6 8V X16SZR -2000
Ex. Opel Calibra 2,5 V6 AT C25XE -1995
Enochian
Re: Astra G - OBD lukija ei toimi
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ei taida Astra vielä tukea OBD2, vuotta uudemmassa kai jo toimisi. OP-Comilla tuohonkin tietenkin saisi yhteyden.
ToniV
Ok. kiitos tiedosta! :) Pitänee kokeilla vielä Elekmalta ostetulla läppäriin liitettävällä lukijalla katsoa.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
2000 astra g malleissa on OBD1 ja muuttui 2001 OBD2 ksi.
Can protokollalla ei -2000 mallin astra dataa anna lukijallesi.
Can-väylätuki tuli H Astraan vasta 2004.
ISO9141, KW81, KW82, KWP2000 protokollalla ovat datayhteydet vm. 2000 autossasi.
Suosittelen 35 €uron op-com laitetta.
Se toimii Opelissa.
