radiossa ongelmaa, akku tyhjenee
ph78
Viesti Kirjoittaja ph78 »
Mulla on -05 Zafira 2,2 koneella ja 05- Vectra farkku 1,8 koneella.
Pari kuukautta sitten Zafira teki sen, että näytöstä hävisi radion tiedot eli kanava tms. tiedot ja radion rattiohjain ei toiminut (ajotietokonenappi kyllä). Radio ei myöskään sammunut virta-avainta irrottaessa niin kuin normaalisti. Säätönuppia painamalla kylläkin. Sama juttu käynnistettäessä. Tämän kaiken seurauksena eräänä pakkasaamuna auto ei käynnistynyt, akun ollessa tyhjä. No sain sen Vectran avulla käyntiin ja ongelma hävisi itsestään siinä samassa yhteydessä :o eli mankka alkoi toimimaan normaalisti. Siinä vaiheessa en uskonut ongelman suoraan johtavan akun tyhjenemiseen vaan ajattelin, että viasta johtuen radio oli jäänyt päälle ja tyhjentänyt akun.
Nyt tällä viikolla Vectra teki täysin saman tempun. Torstaina hävisi radiosta kanavatiedot sen paikalla näkyy vain päivämäärä. Ajotietokoneen tiedot näkyy normaalisti. Huomasin aamulla startatessa, että akun varaus ei ole kunnossa. Käynnistyi kuitenkin tähän aamuun saakka. Tänään kun yöllä ollu pakkasta reilu -20 astetta ei lähteny käyntiin. Täysin samat oireet siis kahdessa autossa... Missä vika, kysyy nimim. epätietoinen :o
Luulis, että jollain muullakin ois samaa ollu ku mulla nyt parin kuukauden sisään kahdessa autossa...
e0101296
Re: radiossa ongelmaa, akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ajatko paljon lyhyttä matkaa jolloin akku ei ehdi lataantua ?
Jos alkuperäiset akut niin ovat 8 vuotta vanhoja ja elinkaarensa päässä.
Ensiksi voit tehdä pieniä tarkistuksia.
Tarkista latausjännite tyhjäkäynnillä ja n.3000r/min. Jos normaali: 13,5V - 14,1V vaihda akut.
Jos alle 13,5V on laturissa vikaa.
Vikaa voi olla radiossakin (tuskin sentään molemmissa autoissa) tai muualla ...
Katso löytyykö moottorin ja korin väliset maajohdot ja missä kunnossa. ( Niitä saa olla 3 kpl )
Tutki akun ja korin välisen maajohdon kunto.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kuuluiko se radio vaikka näytöt hävis?
Noissa radioissa ollut kyllä vikoja,lähinnä sitä että itsestään menevät päälle viallisen cd-tunnistuksen takia.
Jos vika väylässä ja se ei esim. nukahda ja keskustelee koko yön niin aamulla ei välttämättä virta riitä käynnistykseen.
ph78
Olin tuossa muutaman tunnin poissa kotoa, otin siksi aikaa akun +kengän irti ja laitoin akun latautumaan.
Äsken tulin kotia, otin -kengänkin irti, puhdistin ja laitoin molemmat kiinni. Auto käynnistyi ja mankka alkoi pelata normaalisti (näyttö ok ja radio sammui ja käynnistyi virta-avaimesta) :D
Noihin edellä oleviin kysymyksiin:
- Akut on alkuperäiset luultavasti molemmissa, ainakin vectrassa, kun ollu mulla 7,5 vuotta.
- Radio toimi muuten täysin normaalisti, mutta ei sammunut eikä käynnistynyt virta-avaimesta niin kuin normaalisti eikä näytössä näkyny muuta kuin se päivämäärä.
- Ajoni ei ole ihan lyhyttä ajoa. Työmatka päivittäin 34 km/sivu. Vekku ollu siis siinä ajossa. Zafira tosin ollut emännällä lyhyemmässä ajossa, mut siinä ei tuon ekan ongelman jälkeen oo ollu tätä murhetta.
Akut olleet molemmissa autoissa ihan ok vaikka ovatkin jos suht vanhoja. Mitään ongelmia ei ole ollut tähän saakka. Latausvirtaa en ole vielä mitannut kummastakaan. Tuo akun tyhjentyminen on ihan selvästi seurausta radio-ongelmista. Heti sen ilmettyä alkoi huomaamaan, ettei aamulla ollut kunnolla virtaa. Lyhyen seisomisen jäkeen ei huomannut mitään. Eli selvästi purki virtaa jostain pikkuhiljaa. Saa nähdä nyt, miten pitkään pelaa. Jätin nyt pyörimään, että lataa akun täyteen.
Tuo Vectran ongelma voi johtua jo pelkästään siitä että annoit siitä apuvirtaa.
