Calibra 2.0 8v -91 Kytkimen vaihto?
Calikka-
Viesti Kirjoittaja Calikka- »
Elikkäs edessä olisi kytkinpaketin vaihto. Onko kuinka iso homma ja mitä kaikkea tarttee ottaa irti että tämä on mahdollista vaihtaa? Kaikkea muuta kyllä on tullut opeleihin tehtyä, mutta tämä on ensimmäinen kerta tämän aiheen parissa. kiitoksia vastanneille jo valmiiksi -(z)-
Re: Calibra 2.0 8v -91 Kytkimen vaihto?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuon ikäisessä pitäisi olla vielä huoltoluukku kytkimen alla, joten homma on ensikertalaisellekin kohtalaisen helppo ja nopea.
Erikoisin "työkalu" mikä hommaan tarvitaan on M7 pultti, jolla kytkinakseli vedetään ulos.
Ensinnäkin keula ylös, kuskin puolen eturengas irti ja kyseinen huoltoluukku pois.
Tämän jälkeen kaveri painamaan kytkin pohjaan ja itse laitat lukitusraudat(3kpl) yksitellen paikoilleen(tulevat yleensä uuden kytkinpaketin mukana).
Tietty jokaisen välissä joutuu hieman pyörittämään käsin konetta, jotta saa kaikki paikoilleen.
Tämän jälkeen vaihteiston päätykoppa irti, kytkinakselin päästä pultti pois ja ylempänä mainitun M7 pultin avulla vedetään kytkinakseli pihalle.
Nyt voit irroittaa asetelman pultit ja koko paketti tipahtaa syliin.
Uuden kasaaminen karkeasti päinvastaisessa järjestyksessä.
Calikka-
Tälläinen ajatus siitä olikin. Kiitoksia vastauksesta auttoi paljon! Ei muuta kun huomenna vaihtamaan :thumbsup:
