Omega B ajotietokoneen koodit
- OCF Member 2019
Eli oli tarkoitus tollasesta -98 3.0 omegasta lähtöisin oleva ajotietokone laittaa vm. 2000 omegaan. tarve siis sille softan numerolle että näyttäs kulutuksen oikein.
Ja jos jollain kytkistä että mitä piuhoja maadottaa ettei herjaa kaikesta mahdollisesta viasta kun toistaiseksi ei ole niitä kaikkia antureita käsillä
Re: Omega B ajotietokoneen koodit
Koodi-indeksit löytyvät tuolta:
http://www.opel-infos.de/downloads/omega_b_display.pdf
Jos en ihan väärin muista, niin haulla pitäis löytyä topicci koskien Rookerin Omegan ajotietokoneasennusta... siitä pitäis löytyä kytkikset ja myöskin maadoittettavat johtimet.
- OCF Member 2019
Kiitos, pitääpä alkaa haeskelemaan
- OCF Member 2019
joo toi löytykin haulla.. mun ei ilmeisesti tarvi juurikaan johto jumppaa tehä kun oli molemmissa toi harmaa liitin niin sen kun iskee paikalleen ja kahtoo mitä kaikkee herjaa
Noinhan se menee. Sitten vain niitä puuttuvia varusteita maihin, niin ei herjaa enää.Ari-S kirjoitti:joo toi löytykin haulla.. mun ei ilmeisesti tarvi juurikaan johto jumppaa tehä kun oli molemmissa toi harmaa liitin niin sen kun iskee paikalleen ja kahtoo mitä kaikkee herjaa
- OCF Member 2019
ilmeisesti tossa linkissä olleet ohjeet pätee tähän uudempaan? kirjotin nyt pinnit ja värit ylös.. pitää palata asiaan jos on eroavaisuuksia.
Menee aikalailla tuon mukaan:
http://www.panzerskulls.de/opel/MID32.pdf
Harmaat siis maihin ja noista vihreistä voi tulla jotain käyttöön, riippuen moottorista ja vaihteistotyypistä.
- OCF Member 2019
tuota.. Mites ton viiksen kanssa kun vanhaan tihkulliseen tulee korin puolelta vaan 2 johtoa ja tossa missä on tietokoneen napit ja tihku niin liittimessä on 5 johtoa..
Ei löydy sieltä rattimuovien alta lisäliitintä ajoteitokoneen ohjaukselle ?? En nyt varmasti muista , oliko Omegassa sellaista...
Jos ei löydy, niin pitää vetää johtimet viikseltä ajotietokoneen liittimelle.
- OCF Member 2019
äkkiseltään en muita nähhyt kun ton missä on tihkun 2 johtoa.. No pitää purkaa lisää.. Työasento ja näkyvyys mitä parhaimmat
- OCF Member 2019
öö tota eiks vanhemmassa versiossa pitäny olla se 26 napainen keltainen liitin?? Sellanen löyty näköjää tosta 2000 mallista..
Juurikin niin... vanhemmassa versiossa on se keltainen 26 napainen liitin. Sitten, jos on se vanhempi ajotietokone, niin on lisäksi vielä musta(?) liitin.Ari-S kirjoitti:öö tota eiks vanhemmassa versiossa pitäny olla se 26 napainen keltainen liitin?? Sellanen löyty näköjää tosta 2000 mallista..
Jos on vain TID , niin on vain se keltainen liitin. Tilanne sama siis kuin Rookerilla aikoinaan.
- OCF Member 2019
no se harmaa liitin tuli jossain vaiheessa vuonna 98 ja sellanen tosta mu raadostakin löyty... Mitä v.ttua täällä tapahtuu..
Ei ainakaa toistaseks ole mitään muita löytyny
- OCF Member 2019
