Kadetti 1.6i -91, sähköliitin ongelma
samba2
Viesti Kirjoittaja samba2 »
Terve taas.
Akun vieressä on liitin mitä en saa auki. Näkkyypi olevan jokin punainen painike mikä liikkuu ylös ja alas, mutta liitin ei lähde auki.
Liittimen haluaisin sen takia saada auki, koska ennen tässä oli vikaa, että nyki korkeilla kierroksilla ja vika paikannettiin kyseiseen liittimeen.
Liittimeen on laitettu silikoonia, koska jostain syystä liitin on avonainen ja pääsee helposti kosteutta sinne ja se ei ole hyvä.
Opeliksi nyt kyllä toimii, mutta nyt kun on aikaa niin ajattelin katella mitä tuolle liittimelle kuuluu.
Elikkä mites tuon ekana saisi auki ja mikä liitin on kyseessä ?
Tässä liitin:
-Beauty Kat-
tiiikeri
Re: Kadetti 1.6i -91, sähköliitin ongelma
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Moninapaliitin, jonka kautta tosi usean laitteen tieto kulkee.
Aukeaa nostamalla tota punaista nappia ylöspäin ja kääntämällä toista puolta vastapäivään. On usein tositiukka, jos ei ole availtu vuosiin. Homma helpottuu, kun ruiskuttaa liittimen saumakohtiin spraysilikonia, odottaa muutaman minuutin ja kääntää sitten liittimen auki. Lähtee kyllä auki, vaikkei ehkä aluksi siltä tunnukaan...
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Vanhassa kadetissa joskus sama ongelma,et aika tiukka oli,mut kyl se siitä sitten irtos jos vaan jakso väännellä ja käännellä :D
Opel Kadett E 1.8i GT -89
