turbo calibran tyhjäkäynti
calibratur
Mikähän ihme vaivaa turbo calibran tyhjäkäyntiä vain kylmänä kun kierrokset nousee 2000:sta 3000:teen ja laskee heti ja hyvä kun käynnissä pysyy paikallaan eli se siis pumppaa käyntiä ihmeellisesti mut loppuu kun lämpeää. Tulpat tulpanjohdot virranjakajankansi ja pyöriä ja bensan suodatin vaihduttu kuukausi sitten.
calibratur
Re: turbo calibran tyhjäkäynti
Siis ajaessa heittää tuota kierrosta kun painaa kytkintä
Oliko tätä samaa oireilua myös ennen noiden osien vaihtoa?calibratur kirjoitti:Tulpat tulpanjohdot virranjakajankansi ja pyöriä ja bensan suodatin vaihduttu kuukausi sitten.
M4ketech
imuvuoto? itellä vaihoin kanssa projektista joskus kaikki sytkän osat ym. Olikin imuvuoto imusarjassa
calibratur
Kyllä taisi olla kun sen takia muistaakseni vaihdoin osat
sedan c18xe
putsaa/vaihda tyhjäkäyntisäädin sieltä imusarjan alta..
JUKSU
Lämpötilaanturi tai sen johdot ? Itsellä juuri eilen röpötti ja humppasi tyhjäkäynti kylmänä mutta loppui heti kun niitä anturin johtoja paineli paremmin liittimeen.
Manta-B-83
calibratur
täytyypä kokeilla nuita juttuja kunhan kerkeää
sedan c18xe
itte putsasin crc:llä ja bensallakin, jarrucleanerikin käy.
crc tuntui kuivattavan säätimen ja jumitti vielä vähän joten laitoin
aseöljyä hiukan sinne säätimeen niin nyt on toiminu jo
vuoden ongelmitta.
vuoden ongelmitta.
M4ketech
Ite oon kaikki putsannut jarrucleanerilla, tuntuu melkee olevan parasta tököttiä noihin mekaanisiin osiin.
Eli sillä suihkuttelee tyhjäkäyntimoottorin ja jos muuta tulee mieleen. Saa ainakin suljettua senkin pois, toivotaan että korjaantuu.
calibratur
Rupesin tuossa ja purin tuon tyhjäkäyntimoottorin pois ja tein semmosen havainnon
että oli vettä ahtoputkissa eli onko normaalia että sitä on bensakoneissa kun noi dieselit
vissiin ainaki kerää kondenssivettä ahtoputkiin vai onko tuossa jotain vakavampaa vikaa, kenties turbo
paskana mut toisaalta ei maistunu imelältä vesi???
sedan c18xe
mulla kyllä kerää paljonkin kosteutta putkiin, jopa niin paljon että cooleri on jäätyny umpeen muutamana talvena
calibratur
Nii Se taitaa olla että menee tuo tyhjäkäyntimoottori vaihtoon ei auttanut putsaus ku kierrokset vaan pysyy 1500:ssa.
mistähän tuollasen moottorin sais edullisesti ku näkyy yli satasta olevan ja käyköhän turboon vaparin tyhjäkäyntimoottori
sedan c18xe
taitaa olla sama tyhjäkäyntimoottori ne, xe ja let koneessa..
korjatkaa joku jos oon väärässä.
2slow4motion
Kannattaa vielä tsekata se lämpötilaanturi ja massamittarin piuhat. Oli samoja ongelmia lämpöanturin piuhat oli joku ihan ite kolvannut ja teippien alla näytti mukavalta... anturi maksaa sen 6.90 Sit katsottiin massamittarin liitin ja alipainevuodot ja taas rokkaa CALU oikeen mukavasti.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
