Omega b1 bensamittari ei toimi
markovtk
Viesti Kirjoittaja markovtk »
Kyseinen laitos lakkas toimimasta, välillä nousee pykimällä vähäsen, mut sitte tippuu nollaan..
mitattu että virta tulee tankin anturille ja maatakin tuntuis saavan.
johdot yhdistämällähän mittarin pitäis nousta tappiin, mutta mitään ei tapahdu, eli mahtaako mittari olla sökö,
vai onko niitä yleensäkään koskaan hajonnu??
mittaristo käytetty irti ja ne kosketuspinnat mittariston ja korin välillä pitäisi saada kyl kontaktia!
voiko sitä mittarin toimivuutta irrallaan testata mitenkään??
Re: Omega b1 bensamittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
markovtk kirjoitti:voiko sitä mittarin toimivuutta irrallaan testata mitenkään??
Olen joskus koittanut mittaristo irtonaisena noita pa-mittareita testailla mutta eivät ole toimineet.
Vaatii mittariston paikalleen että toimii.
Se mittariston signaali kulkee jotenkin sen kiekkamittarin takana olevan elektroniikan kautta.
Mulla pimeni myös kiekkamittari samalla kun pa-mittarikin.
markovtk
jeps, eli nyt vaihdettu mittaristo, koska oletuksena oli mittarivika.
Uus mittari oli kutoskoneisesta, eli jouduin ottaa vanhasta sen rinkimittarinpohjan, et sais sen toimimaan oikein...
Toistaiseksi mittari toimii jollainlailla, joka käynnistyksen jälkeen nousee eri bensamäärään!
siinä rinkimittarinpohjassahan on vissiin kans polttoainemittarin ohjauksia, tai jotain!?!
Eli kummasta päästä lähtis ettiin vikaa, tankinanturista vai tosta mittarinpohjasta??
ps. onko kenelläkään linkkiä/ laittaa kuvina, miten tankista irroitetaan se anturi, etten riko mitään vahingossa... :banghead:
markovtk
:worship:
Lisäystä vielä vähän, eli mittarinpohjan vaihtokaan ei auttanut....
