omegan perkeles vuotaa nesteitä jostakin
kapekr
Elikkäs opel omega mv6 3.0 vuotaa jostakin nesteitä pihalle...mitäköhä paikkoja vois olla mistä alkaa kattomaan?vielä vähä aikaa sitte vuoto oli pienempi sai lisätä paisunta säiliöön nestettä joku litra kuukauden välein nyt litra viikossa..Paisunta säiliöön tulee normaali paine eikä nesteet ja öljyt oo sekasi ja puristuspaineetki oli joka pytyllä 12 kiloa...eli mikä hätänä
sepse
Re: omegan perkeles vuotaa nesteitä jostakin
Tarkasta kolmitie vesiventtiili lohkon takaa .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
kapekr
eipä ollu vesiventtiilissä vutoa ainakaan.ei ainakaan päälle päin huomanna mitn kosteutta siinä pinnassa...
kapekr
onko kellään mitään ajatusta mistä tuo voes vuotaa...eikai vain kansi halki tai tiiviste vuoda
hukka
voisit kertoa vähän mistä päin konetilaa vuotaa vai eikö jää lumelle jälkiä.
vesipumpun kunto kannattaisi tarkistaa.
kapekr
oon yrittäny katella et mistä vuotas mut en löytäny vuoto paikkoja koneesta.vesipumpun vaihdoin noin vuos sitten ja termostaatin kanski..ku keitti tuo auton pirulainen...........eikä jää maahankaan tippoja
- Jäsennumero: 1227
Toi vesventtiili kuulemma vuotaa vain kun lämppäri tarvitsee lämmintä.
Saiskohan siihen ympärille vedettyä palamattoman turvallisesti vaikka talouspaperia?
Jäis ainakin punanen jälki paperiin jos venttiili vuotaa.
Oma Omega hävittää myös hieman nestettä, mutta en ole vielä hangelta öljyä kummempaa löytänyt. Paisarikaan ei kupli tai haise pakokaasuille. Repsikan jalkatila on kuiva.
Töö...
Töö...
sepse
Mulla on kans mielenkiintonen MV6 -tuli käymättömäna ,sain käynti kuntoiseksi jäähdytysnestettä oli häipynyt säilytyksen aikana noin 7 litraa . Lisäys toi ilmiön että valskasi heti kuskin puolelta kaavelia pitkin lirumalla / vähän käyttöä ja nesteet pysyivät sisällä , kesän pihassa testaillen ja pari päivää tarrakilvillä ajellen ei edelleen vuoda Mutta nyt talvisäilytystä muutama kuukausi ja taas hävikkiä runsaasti ??
Ja missään vaiheessa ei ollut ongelmia paineiden eikä lämpöjen kanssa mutta ajamattomana ja käyttämättömänä alkaa vuotaa luulis että paineet päälläkin ilmenisi.
Seppo
Seppo
- Jäsennumero: 1227
Se oli varmaan suunniteltu kovaa vauhtia varten, kuten SR-71 Blackbird?
kapekr
Perjantaina ois tarkotus viedä opeli paikalliselle auto korjaamolle saavat siellä tutkia ku o nosturit ja pelit....
- Jäsennumero: 1227
Kerro toki jos keksivät mistä hän vuotaa.
kapekr
joo pitääpä kirjotella jos ne nyt sen vuotokohdan löytää...
kapekr
eipä löytyny vuotoa korjaamollakaan
.taidan lyödä Bars leakin mömmöt tuonne ni jospa loppusi vuotamasta.......
sepse
Älä suotta pilaa syyläriä ja lämppärin kennoa .
Seppo
Seppo
kapekr
voi tosiaan olla visaampi etti laita niitä mömmöjä.kai se o paineistukseen seuraavaksi vietävä..jos sieltä jotain löytysi.mut kuha ei ois kansi pahvi vaan menny
