Vectra C talvi maski
theron
Viesti Kirjoittaja theron »
Merkkiliike sanoo että ei saa Vectra C:hen eteen alkuperäisenä mitään maskin suojaa. Eikä Kahalta. Onko mitään vinkkejä miten peittää osa keulasta? Sopivaa säänkestävää kangasta löytää kaupoista mutta millä sen saa pysymään paikallaan?
Re: Vectra C talvi maski
Viesti Kirjoittaja Robertx »
theron
Enpä huomannut tuota ketjua vaikka yritin tarkistaa Googlella ennen kysymystä. Hyvä että löytyi, kiitti.
Ok. Muistaakseni löytyy toinenkin ketju, mutta eiköhän tuossakin ole jo vinkkiä. Viimasuojan / talvimaskin teko on todella helppoa, kun sen tekee / laittaa siihen puskurin alasäleikön etupuolelle. Ole hyvä.
theron
Ratkaisuksi löytyi Etola yhtiöt paikasta tuote http://tuotteet.etra.fi/fi/g20112902/tuotekortti "40433205000 Oviverho PVC Etrasoft 2x200mmx50m". Käytännössä tuo on läpinäkyvää muovia. Asettelee keulaan ja piirtää tussilla ääriviivat läpi ja leikkaa muotoon. Poralla reikiä nippusiteitä varten ja niillä kiinni. Varmaan moni ei huomaa tuota lainkaan kun se on nimenomaan läpinäkyvää.
Aiemmin yli -10C lämpötilassa ei lämpömittari liikahtanut yhtään kevyessä taajama-ajossa. Huomenna näkee miten käy. Pari juttua vain mietityttää: missä se ulkolämpötilan anturi ihan tarkasti on eli mihin kohtaan pitäisi leikata koloa? Nyt se ei selvästikään saa riittävästi ilmaa koska sen tilatieto jätättää. Ja tuntui että ihan kuin sisälämpötila olisi nyt huonontunut? Ehkä täysiautomaattinen järjestelmä tarvitsee molemmat tiedot, sekä ulko- että sisälämpötilat jotta se osaa ohjata lämpötiloja oikein. Nyt se luulee että ulkona on lämpimämpää kuin oikeasti on, ja siksi ohjaa vähemmän lämpötilaa lämmitykseen?
Millaistakohan tuon muovin laatu mahtaa olla ulkokäytössä? Pahin mitä voisi kuvitella olisi ehkä sellainen että siitä jäisi jotain kemikaaleja tai mössöä alkuperäisten muovien päälle. Luulisi että ei tule ongelmia, mutta ei ole kokemusta.
Aiemmat neuvot ovat olleet musta solukumi. En tiedä miksi se olisi parempaa kuin tämä vaihtoehto. Kommentteja.
Anturin pitäis kaiketi olla kutakuinkin keskellä sitä säleikköä alhaalla. Eipä tullut itsekään katsottua sen tarkemmin... pistin jo edellistalvena raakasti kokonaan umpeen. Ehkä hieman hitaammin ulkolämpötila muuttuu , kun on täysin ummessa. Itsellä ei ainakaan tuota mitään ongelmaa automaatti-ilmastoinnin kanssa.
Jos / kun on suht kovaa muovia, niin saattaa pakkasessa napsahtaa rikki kiveniskemästä tai nastasta.
Solukumi oli helppo laittaa... ei tarvinnut kuin sakset. Kestää ainakin 2 talvea.
Tämä kun ei ole tuossa linkitetyssä topicissa , niin saattaa vastauksia tulla heikosti, mutta ehkäpä joku tämän huomaa ja kommentoi.
