Siskon autossa tehostin temppuilee. Joskus toimii, yleensä ei.
Öljyä on, pumppu ei surise.
Voiko tota jotenkin mitata? Mitään liittimiä en äkksieltään edes löytänyt.
Lataus ok(14.2V).
Astra g ohjaustehostin rikki
Calibra R6
Re: Astra g ohjaustehostin rikki
Kuskinpuolen etutolpan vieres, sulakerasian päässä kiinni, on liitin. Kolminapainen liitin mutta vain kahdesta lähtee johto, niihin molempiin pitäis tulla auton käydessä lataus virta. Jos tulee niin sitten on vika pumpussa?! Tarkista myös se akulta lähtevä + ja siihen kuskinpuolen tolpan viereen tuleva miinus että ne on kunnolla kiinni..
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
pampero
Kannattaa mitata lataako kunnolla jos alkaa laturi olla hajoomispisteessa ja virta vähissä menee ekasi sähköinen ohjaustehostin pimeäksi
On tarkistettu yleismittarilla ja OP-Comilla.Juho M-P kirjoitti:Lataus ok(14.2V).
Calibra R6
Joo, tämmöstä löyty omasta Astrasta kun illalla purkasin tehostimen irti ja avasin... Ei tarvi yrittää korjata..
Englannista tulossa "uusi"
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Calibra R6 kirjoitti:Joo, tämmöstä löyty omasta Astrasta kun illalla purkasin tehostimen irti ja avasin... Ei tarvi yrittää korjata..Englannista tulossa "uusi"
Enklannista minäkin tilasin. vm2000 1.8 Bertonesta. 80€ rahteineen...
adamiobeli
Liityn ohjaustehostinvikaisten kerhoon. Mikähän olisi varmin paikka tilata ohjaustehostimen pumppu -99 Astraan, siis ulkomaita tarkoitan. Uskaltaako maailmalta tilata käytetyn pumpun, kunnostetun vaiko peräti uuden? Linkkivinkit ym. tietous otetaan kiitollisuudella vastaan.
