Sivu 1/1
Astra g ohjaustehostin rikki
Lähetetty: 14 Maalis 2013, 13:49
Kirjoittaja Juho M-P
Siskon autossa tehostin temppuilee. Joskus toimii, yleensä ei.
Öljyä on, pumppu ei surise.
Voiko tota jotenkin mitata? Mitään liittimiä en äkksieltään edes löytänyt.
Lataus ok(14.2V).
Re: Astra g ohjaustehostin rikki
Lähetetty: 18 Maalis 2013, 05:37
Kirjoittaja Calibra R6
Kuskinpuolen etutolpan vieres, sulakerasian päässä kiinni, on liitin. Kolminapainen liitin mutta vain kahdesta lähtee johto, niihin molempiin pitäis tulla auton käydessä lataus virta. Jos tulee niin sitten on vika pumpussa?! Tarkista myös se akulta lähtevä + ja siihen kuskinpuolen tolpan viereen tuleva miinus että ne on kunnolla kiinni..
Lähetetty: 18 Maalis 2013, 13:07
Kirjoittaja pampero
Kannattaa mitata lataako kunnolla jos alkaa laturi olla hajoomispisteessa ja virta vähissä menee ekasi sähköinen ohjaustehostin pimeäksi
Lähetetty: 18 Maalis 2013, 16:18
Juho M-P kirjoitti:Lataus ok(14.2V).
On tarkistettu yleismittarilla ja OP-Comilla.
Lähetetty: 19 Maalis 2013, 04:33
Joo, tämmöstä löyty omasta Astrasta kun illalla purkasin tehostimen irti ja avasin... Ei tarvi yrittää korjata..
Englannista tulossa "uusi"
Lähetetty: 20 Maalis 2013, 18:13
Calibra R6 kirjoitti:Joo, tämmöstä löyty omasta Astrasta kun illalla purkasin tehostimen irti ja avasin... Ei tarvi yrittää korjata..
Enklannista minäkin tilasin. vm2000 1.8 Bertonesta. 80€ rahteineen...
Lähetetty: 20 Marras 2013, 10:28
Kirjoittaja adamiobeli
Liityn ohjaustehostinvikaisten kerhoon. Mikähän olisi varmin paikka tilata ohjaustehostimen pumppu -99 Astraan, siis ulkomaita tarkoitan. Uskaltaako maailmalta tilata käytetyn pumpun, kunnostetun vaiko peräti uuden? Linkkivinkit ym. tietous otetaan kiitollisuudella vastaan.
