vetra-b 98 airbac valon nollaus??
tosivelho
Viesti Kirjoittaja tosivelho »
eli joo mulla on opel vectra-b 98 ja airbac valo palaa pitäis saada nollattua itelläni on kaiken näkösiä piuhoja ja ohjelmia
mutta en ole saanut yhteyttä kokeillu kaikki maholliset ohjelmat ja ohjeitakin löytänyt netistä mut ei auta
op-comia kokeillu mut ilmottaa liitä laite usb porttiin tai asenna usb laitteen ajurit jos juku osaa auttaa olisin kiitollinen :)
Arikippari
Re: vetra-b 98 airbac valon nollaus??
Viesti Kirjoittaja Arikippari »
Mikä käyttöjärjestelmä on tietokoneessasi?
Onko tuosta viestiketjusta apua?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=810
Viimeisenä on asennusvinkkini Windows 8:lle. Tuo USB-driverin asennus on tavallisin pullonkaula. Ks. ohjeen kohta 2).
Opel Omega -97 X20XEV - "pikku puuhalla hyvää kyytiä"
tosivelho
windows xp pro ja windows 7 piuhoina on vag kkl usb obd2 ja aldl-usb kaapeli (obd2)
Arikippari
Windows 7:lla kannattaa tehdä ennen Op-Com driverin asennusta myös tuo boottaus "disable driver signature enforcement" asetuksella (löydät tuohon ohjeet googlaamalla, pitää katkaista boottaus ja asettaa sitten). XP:ssä pitäisi toimia suoraankin asentamalla.
Vai onko jollain muuta tietoa? Minun "varma" tieto rajoittuu Windows 8 asennukseen, jonka tein lähettämäni ohjeen mukaan.
Jäsennumero: 1227
1.45 op-com meni seiskaan heittämällä.
tosivelho kirjoitti:windows xp pro ja windows 7 piuhoina on vag kkl usb obd2 ja aldl-usb kaapeli (obd2)
op-com -ohjelma tarvitsee oman pulikkansa. Ohjelmisto ei suostu toimimaan yleismallin kaapeleilla.
^Tuollaisen mustan pulikan.
Muista ohjelmistoista, jotka toimii yleismallisten kaapeleiden kanssa, voisin tarjota ScanmasterELMiä.
Se on ELM-pohjaisten "lukijapiuhojen" softa.
Siinäkin tosin pitää noin vanhassa vectrassa kurkata ikkunansa oikeaan alalaitaan ja etsiä "OPEL" -nappi "ALFA" -napin vierestä, jotta autosta saa jotain dataa irti.
