Vectra C1 - Ovipahvien listojen irroitus?
Gazzawi
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
Löysin tossa yhden keskustelun missä mutuiltiin, että olisivat samallalailla kiinni, kuin H Astrassa, eli irroitus onnistuisi niin, että ovipahvi irti, takaa klipsut 'auki' ja niin lähtisi? Ei ole liimattu tms? Pitää varmistaa ennenkuin lähden rikkomaan mitään kun pitäis kalvottaa ne. Toinen seikka on se, että jos siellä ei ole klipsuja jotka pitää sen kireellä, vaan liima, niin kalvo kasvattaa sitä syvyyssuunnaassa kuitenkin sen verran, kun menee listan taakse, että tulis kyllä ongelmia ja pitäis jättää tekemättä. Kiitos tietäville.
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Rizla^^
Re: Vectra C1 - Ovipahvien listojen irroitus?
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
klipsuilla ne on kiinni.
Gazzawi
Re: Vectra C1 - Ovipahvien listojen irroitus? *RATKAISTU*
Ja kiitos. :D
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
Ei näköjään ehjänä irti saa?
EDIT* Ei tartte saadakkaan, vedin päälle suoraan, puukon kanssa alle :D
Ex Vectra GTS 2.0T
