2.5DT omega vm 99 rynkyttää
perfo
Viesti Kirjoittaja perfo »
Moro,
Eli onko syöttöpumpuissa eroa b1 ja b2?
Tullut värkättyä vain 94-98 malleja ja tuli ostettua 12/99 b2 2.5DT moottorilla, rynkyttää tyhjäkäynnillä jä välillä tuntuu että ala kierroksilla, ja tupeksii välillä kun painaa kaasua, kierroksilla toimii hyvin, onko vaan pumpun kannensäätö ´hammermode´ vai onko pumppu tulossa tiensä päähän?
Vika valot ei pala, töpselöiin menee mutta vaikuttaisi mekaaniselta vialta?
Opel omega B 2.5TD Chrysler 300
wegguli
Re: 2.5DT omega vm 99 rynkyttää
Viesti Kirjoittaja wegguli »
Moro!
Itsellä oli vm 2000 omega 2.5dt ja siinä samanlainen oire. koneen rynkyttäessa pakokaasu tulee pulsseina kuten
2 tahtisessa. Myös voimansiirrossa oli väljää. Ilmeni kun vedosta nosti kaasun meni hetki ennenkuin mootori
jarrutti(huom. pinellä vaihteella). Syy oli väljässä kaksoismassa vauhtipyörässä.
