Vaihteisto ongelma (f23,vaijerivälitteinen)
MinnaKam
Viesti Kirjoittaja MinnaKam »
Elikkäs, vaihteista 1 ja pakki ei mene kunnolla päälle.Vaativat kovin terävän sivuttaisliikkeen ja samalla vaihe päälle.
vaihekeppi likkuu jäykästi sivuttaissuunnassa.
Vaijerit on vaihdettu n 2v sitten,nyt on puhistettu ja rasvattu kaikki liikkuvat osat niin laatikon,ko kepinki päästä.
Voisko vaijereiden säätäminen auttaa?
Ja osaako kukaan nimetä osaa,joka on vaihekepin alla,kepin päässä oleva pallo istuu sen muovisen lieriön sisään.
Ulkopinnalla lieriötä on pystysuunnassa kulkevia kohoumia,jotka on paikoin kuluneet sileäksi.
mikä hitsin osa se on? Vaikuttaako sen paha kuluminen oleellisesti nyt tuohon kepin toimintaan ja voiko sitä osaa tuohon vaihtaa?
Mahdollisimman epäselviä kysymyksiä ehkä,mutta josko joku ossais luken vaikka rivien välistä.? :)
jjvirtan
Re: Vaihteisto ongelma (f23,vaijerivälitteinen)
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itse vaihdoin sen keppihässäkkän kokonaisuudessaan toiseen romuttamolta hankittuun.Tai sitten voi kokeilla nippusidettä sinne pallon väliin kiristämään.Tuossa pallossa ja rungon väjyydessä minustakin se ongelma on.
Oletko säätöä kokeillut,onko säätösinkilä tallella?Vaihde vapaalle,vaijerit irtii säätösinkilä pohjaan sitten vaijerit kiinni.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
MinnaKam
On kokeiltu säätämistä,ei auta enempää ko puhistaminenkaan auttoi..
Ei tahtois nippusiteillä patentoida mitään,ko koko pesuetta sillä autolla pittää kuskata.
En vain ees ooppelin merkkihuolossa tunnuttu tietävän sen osan nimeä taikka voipiko pelkkää osaa vaihtaa.. :-?
kaipa se on vaihettava koko keppi kaikkine hiluineen..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Näköjään ei ainakaan varaosana myydä pienmpinä osina... koko keppi vaan pakettina.
https://www.autonvaraosa.fi/kaihdekeppi ... 77257.html
jjvirtan
No kysyin merkkiliiikkeestä keppisysteemin niin hintaa joku 400e,ei tuota minusta saakkaan purettua,Kyllä tuo nippuside ensiapuna on aivan ok,ei se siitä ainakaan pahene vaan voi mennä monta kuukauttakin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
