Vectra sammui ajossa eikä käynnisty enää
joki_
Viesti Kirjoittaja joki_ »
Elikkäs auto -96 b-vectra 1.8 koneella. Suoralla rupesin kiihyttämään kun ei yhtäkkiä enää reagoinutkaan kaasuun mitenkään. Siinä sitten ajoin tien sivuun ja melkein heti kun kytkimen painoin pohjaan,auto sammui. Tämän jälkeen ei enää käynnistynyt. Vika on tuskin akussa,koska jaksaa kuitenkin pyörittää käynnistettäessä,auto ei vain käynnisty. Vikavalo ei palanu missää vaiheessa ajon aikana. Sulakkeet ja releet kaikki tarkastettu ja ovat ehjiä. Öljysäiliö oli melkein täynnä. Tapahtumahetkellä oli pakkasta -24 astetta jos on mitään merkitystä. Missähän mahtaa olla vikaa tällä kertaa? :D
ahkio
Re: Vectra sammui ajossa eikä käynnisty enää
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Bensa loppu
Bensapumppu paska
Jakohihna entinen - tämä etenkin jos startti jaksaa pyöritttää "kevyemmin" ku normaalisti.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko jakohihna vaihdettu milloin viimeksi? Eli paljon nykyisellä hihnalla on takanaan kilometrejä/aikaa (vuosia, kk) ?
ketse
Viesti Kirjoittaja ketse »
Voi olla myös katalysaattori tukossa, tai putki jostain muualta.
joki_
Bensaa on kyllä :D Jakohihna on vaihettu 2 vuotta sitte ja n.65000 km ajettu. Pitääpä tässä huomenna ruveta sitä tutkimaan,josko näillä ehotuksilla vika löytyisi. Onko kenelläkään tietoa jakohihnan vaihtamisen korjaamohinnoista? Että jos sattuu siinä olemaan vika,kannattaako ruveta ite vaihtamaan vai viiä suosiolla liikkeeseen?
Nizuxiini
joki_ kirjoitti:Bensaa on kyllä :D Jakohihna on vaihettu 2 vuotta sitte ja n.65000 km ajettu.
Jakohihnan vaihtoväli on 60 tkm...
Kannattaa kurkata sinne koppaan ja kattoa onko se hihna _ehjä_!
Calikka-
Viesti Kirjoittaja Calikka- »
Itsellä kävi samanlailla niin oli bensapumpun rele mennyt rikki :D
Jäsennumero: 1227
Hihnan katkeaminen aiheuttaa moottorivaurion tuossa koneessa?
Bensapumpun rele on konehuoneessa releboksissa, violetti rele.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lurttinen kirjoitti:Hihnan katkeaminen aiheuttaa moottorivaurion tuossa koneessa?
Kaikki 16-venttiiliset menee hajalle.
