Omega B1 MV6 moottorin vikavalo palaa hetken
OmenaMV6
Viesti Kirjoittaja OmenaMV6 »
En haulla löytänyt sopivaa vastausta, joten kokeillaanpa kysellä..
Eli otsikon mukanen kulkine tehnyt nyt pari kertaa rivakammin kiihdyttäessä erityisesti sport-asento päällä sen, että polttaa moottorin vikavaloa muutaman sekunnin ajan kierrosten ollessa yli 5500 rpm. Tämän jälkeen valo sammuu itestään, eikä valon syttyminen vaikuta tehoihin eikä käyntiin millään tavalla. Noin kuukausi/1000 km sitten vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, puola ja tulpat.
Muutoin toimii moitteetta, lähtee käyntiin hyvin, tehot on tallella eikä normaalissa ajossa valoa vilauttele. Eli voisikohan olla vain kosteutta jossain vai osaako joku paikantaa oireen perusteella jonkin osan olevan viimeisillään?
Omega B1 MV6 '96
Re: Omega B1 MV6 moottorin vikavalo palaa hetken
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodit lukuun niin ei tartte arvailla.
Nezumi
Viesti Kirjoittaja Nezumi »
vois olla lambdassa häikkää tai sitten ilmamassamittarin kanssa :) kaverin mv6 teki tuota että vilautteli valoa aina välillä mutta ilmamassa mittari kun vaihdettiin niin loppu ku seinään
Opel Omega 2.5 v6 1994 <3
