astra g alusta
jo_le
astra g alusta
Viesti Kirjoittaja jo_le »
eli vaihdoin g caravaaniin säädettävän alustan ja nyt olen kuunnellut että edestä kuuluu pienissä töyssyissä vaimea ns. kumiseva ääni. (kyseessä käytetyt etutolpat) oisko esittää mitään fiksua syytä kuminalle vai onko edellinen omistaja laittanut vahingon kiertämään? ja yksi mihin kiinnitin huomiota alustan vaihdon jälkeen on että tuntuu pito huonontuneen / ohjaus hakee pahemmin tiellä missä uria, voiko johtua muuttuneista pyöränkulmista?
juzze
Re: astra g alusta
Viesti Kirjoittaja juzze »
Hakeminen todennäköisesti johtuu juurikin tuosta pyöränkulman muutoksista jos ei ole suuntauksessa käytetty.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
jo_le
Re: astra g alusta
käytin kulmien säädössä ja ohjearvoksi sanoivat -1mm ja mulla oli -30mm eli hiukan pielessä. nyt oli ainakin asfaltilla hyvän tuntuinen ajaa verrattuna aiempaan. harmi vaan ettei pysty perää saatämään, pyörät aika killissä eikä viittis perää nostaa mut pitää seurailla miten rupeaa renkaat kulumaan.
jo_le
Re: astra g alusta
tuosta edellä mainitusta "kumisevasta" äänestä montuissa ni voiko johtua siitä että kun on auto maassa ni konehuoneen puolella iskarin yläpään mutterin alle tuleva pyöreä kumi/ muoviosa on ns. pellistä irti n.5mm. kun auton keulan tunkkaa ylös ni rako häviää ja yläpäässä on jopa varaa liikkua vähän sivuttain kun heiluttaa eikä yläpään mutteria enää tiukemmalle saa. jos tästä joku jotain ymmärtää ni hyvät neuvot ois tarpeen.
juzze
Re: astra g alusta
Ei, kuuluu ollakki pellistä irti reilusti.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Miseline
Re: astra g alusta
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Onko kukaan koittanut farkkuun taakse sedanin tai viistoperän vakio jousia?
Sais soppelin madalluksen tynnyrijousella mutta saattaa han se hieman pehmeä olla?
Tuli vain mieleen. 8)
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Re: astra g alusta
Viesti Kirjoittaja ?! »
jo_le kirjoitti:tuosta edellä mainitusta "kumisevasta" äänestä montuissa ni voiko johtua siitä että kun on auto maassa ni konehuoneen puolella iskarin yläpään mutterin alle tuleva pyöreä kumi/ muoviosa on ns. pellistä irti n.5mm. kun auton keulan tunkkaa ylös ni rako häviää ja yläpäässä on jopa varaa liikkua vähän sivuttain kun heiluttaa eikä yläpään mutteria enää tiukemmalle saa. jos tästä joku jotain ymmärtää ni hyvät neuvot ois tarpeen.
Laitoitko uudet koiranluut alustan vaihdon yhteydessä,pitää g astrassa juurikin semmosta "pehmeetä naputusta" kun ovat vähän väljät.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
