Kyseessä on Opel Astra, jossa on alkanut ilmetä käynnistysongelma.
- viime kesänä auto teki ensimmäisen kerran niin, että avainta vääntäessä kuului vain "klik" ja jakoavaimen kuva syttyi kojelautaan -> muutaman minuutin kuluttua auto käynnistyi ja kaikki toimi normaalisti
- syksyn aikana sama ongelma ilmeni muutaman kerran
- vuoden vaihteessa uusin auton akun
- viime viikon torstaina käynnistysongelma oli päivällä yhden kerran ja illalla uudestaan, jonka jälkeen tilanne ei normalisoitunutkaan
- perjantai aamuna auto hinattiin lähimmälle huoltokorjaamolle, jossa huoltomies heti kokeili käynnistystä -> auto toimi moitteettomasti!? Auto käytettiin vikatietokoneessa ja siihen ei ollut jäänyt vikakoodeja. Samoin autoa käynnisteltiin päivän aikana ja vikaa ei ollut. Hain sen siis pois.
- viikonlopun ja maanantain auto toimi normaalisti
- tiistaina taas sama käynnistysongelma tuli päälle, eikä palautunut itsestään.
- Illan käytin netissä ja Googlasin noita keskusteluita vastaavasta ongelmasta. Sieltä löysin vinkin kokeilla vara-avaimella käynnistystä ja puhuttiin jotakin ajoneston tunnistamisesta tms. mistä en mitään ymmärtänyt? Kokeilin kuitenkin vara-avainta ja sillä käynnistyi !!!! Varmuuden vuoksi kokeilin varsinaista avainta ja taaskaan ei tapahtunut mitään. Varsinaisen avaimen patterissa ei liene vika, koska se avaa ovet ja patteri on vaihdettu syksyllä.
- Pääseekö joku näillä vinkeillä jyvälle missä kohtaa autossa on vikaa? Ja mitä sille pitäisi tehdä? Ja minkä hintaluokan korjauksesta on kyse?
Missä vika Astran käynnistysongelmassa?
heiniopel
- Jäsennumero: 1227
Re: Missä vika Astran käynnistysongelmassa?
Relevika?
Mutta mikä vuosimalli ja mikä moottori?
heiniopel
vuosimalli 2005, moottori 1,6, auto tarkemmin Opel Astra H Wagon tai jotakin sinne päin...
- unohtui mainita, että puolat ja tulpat vaihdettiin viime kesänä. Ongelmat ovat olleet sen jälkeen, mutta en tiedä voisiko asiat olla yhteydessä keskenään?
- Jäsennumero: 1227
Tuossa oli yks Astra joka naksutteli
Jotenkinhan tuo varmaan ajonestoon liittyy, jos kerran toisella avaimella käynnistyy ja toisella kuolee heti perään.
op-comilla tai testerillä voisi ainakin katsoa tunnistaako auto tuon avaimen vai ei?
