Bomegan ajovalopesimien toiminta
jiivee666
Pitäiskö noitten pesurien toimia samalla kun tuulilasia pesee vai onko siinä viiksessä joku oma toiminto mitä en oo hoksannu?
Ja sit voi kertoo myös jotain vikakohteita mitä ehkä on näissä tullu vastaan, kun ei kuse valoille ollenkaan
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Bomegan ajovalopesimien toiminta
Ajovalot pitää kääntää päälle, jotta ruiskii lampuille.
Valomuistihan tuossa pistää käynnistäessä valot automaattisesti päälle, mutta pesu toimii vain jos valot on pistetty katkaisijasta päälle.
DEAD
Ja kannattaa kahtoa että onko rele ehjä ja paikallaan. Itse monasti ottanut valojenpesurin releen pois ettei menisi lasinpesunestettä niin paljoa
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
jiivee666
Hyvä tietää tämäkin kun alkaa vikaa ettimäänLurttinen kirjoitti:Ajovalot pitää kääntää päälle, jotta ruiskii lampuille.
Missä ja millainen rele? Onko joku ihan perus 4 napainen kytkentä rele? Entä pumppu, luultavasti on omansa/oman sulakkeen takana?DEAD kirjoitti:Ja kannattaa kahtoa että onko rele ehjä ja paikallaan. Itse monasti ottanut valojenpesurin releen pois ettei menisi lasinpesunestettä niin paljoa
jiivee666
Autodata vastaski jo oikeestaan kaikkeen, nyt vaan kattelemaan
- OCF Member 2019
se on säiliössä muistaakseni se isompi pumppu sit.. yleensä on töpseli irti
jiivee666
Noniin, tutkittua:
Sulake ehjä, kokeiltu normi 5 nap kytkentäreleellä alkaa valosummeri vaan huutamaan ja
5 nap vaihtoreleellä lampuille kusee koko ajan kun valot kääntää päälle eli toi on joku erikoisrele et originaalia vaan.
Koputtelin vähän sitä relettä ja takas paikalleen niin ekalla kertaa suihkas lampuille ja sit en saanu enää mitenkää ruikkimaan
eli luultavasti toi rele on kapput
jiivee666
Jos joku tietää ton releen hintaa niin kiinnostaajiivee666 kirjoitti:Noniin, tutkittua:
jiivee666
Tai jos jollain on tässä pk seudulla toimiva sellainen niin kiinnostaajiivee666 kirjoitti:Jos joku tietää ton releen hintaa niin kiinnostaajiivee666 kirjoitti:Noniin, tutkittua:
jiivee666
eikö täs enää pysty muokkaamaan viestiäjiivee666 kirjoitti:Tai jos jollain on tässä pk seudulla toimiva sellainen niin kiinnostaajiivee666 kirjoitti:Jos joku tietää ton releen hintaa niin kiinnostaajiivee666 kirjoitti:Noniin, tutkittua:
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mikä releen numero on?
Jos vaikka löytys ebaysta samanlainen.
jiivee666
Ei pysty muistamaan, tulin just pihalta enkä tullu kattoneeks.Lurttinen kirjoitti:Mikä releen numero on?
Saan kyllä duunin kautta tilattua uuden alkuperäsen
- OCF Member 2019
mulla vois olla jouten kuhan joku kertoo että mistä se löytyy?
Konehuoneen relelaatikosta akun vierestä.
Rele K97,toinen vasemmalta,mustalla relesokkelilla.
Osanumero viiverele ajovalonpesijä 90052750 1238551
Osanunero ajovalojen pesin 3447012 1238611
jiivee666
Kuinka usein ton nyt sit pitäis ruikkia valoille? Laitoin nyt katsastuksen ajan ohituksen releelle et ruikkii joka kerta ku lasillekki
nii inssi näkee et toimii
