Calibran vikavalo ja ei kierrä.
ritke
Viesti Kirjoittaja ritke »
Missä voi olla vika kun auton käynnistää niin välillä syttyy vikavalo ja auto ei kierrä kunnolla..kun sammuttaa niin syttyy uudestaan mutta kun ajat hiukan eteen tai taakse päin valon palaessa ja sitten sammutat niin ei syty enää käynnistäessä?!?!?
Ei syty joka kerta vaan suurinpiirtein joka 5 käynnistys kerta..
Auto on siis calibra vm 95 2.0 16v ecotekki..
Voiko johtua siitä että jossain on kosteutta kun seisoi ulkona 3 viikkoo kun oli rikki? :D
hukka
Re: Calibran vikavalo ja ei kierrä.
Viesti Kirjoittaja hukka »
villi veikkaus olisi nokka akselin tunnistin.
kannattaa aloittaa vikakoodien luvulla!!!!!!!!!!!!
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
nokka akselin tunnistinta veikkaan myös. melko yleinen vika.
lue vikakoodit, jos anturi rikki niin osta sitten alkuperäinen eikä mitää motonetin halvinta tarvike mallia.
Superdiileri.
ritke
pitää käyvä lukemassa vikakoodi..
