Kuinka noihin härveleihin pääsee parhaiten käsiksi, puranko vaan puskurin ja umpiot pois tieltä, entä kuinkas ne sitten taas irtoo, kun en niitä ole ikänä irti ottanut? Repsikan puolella ei meinaan pelaa tuo korkeussäätö, eikä minipyyhkijä liikahdakkaan..
(piti tehdä uus viesti, kun tuntus kaikki kyseiset keskustelut mitä löysin koskevan b-mallia..)
Vectra A -95, ajovalonpesuri ja korkeussäätö
Re: Vectra A -95, ajovalonpesuri ja korkeussäätö
Joo umpio pois vaan.kuula2 kirjoitti:Kuinka noihin härveleihin pääsee parhaiten käsiksi, puranko vaan puskurin ja umpiot pois tieltä, entä kuinkas ne sitten taas irtoo, kun en niitä ole ikänä irti ottanut? Repsikan puolella ei meinaan pelaa tuo korkeussäätö, eikä minipyyhkijä liikahdakkaan..
Irrota umpion, vilkun ja säätömoottorin liittimet. Ensin sivuvilkku pois, se on yhdellä ruuvilla kiinni. Sit umpio on kolmella ruuvilla kiinni.
Lampunpesurin moottori on kiinni umpion alla kahdella ruuvilla+liitin ja minipyyhkimen varren hatun alla on mutteri ja akselissa on boorit. (Voi olla vähän jumissa)
Korkeudensäätömoottori irtoaa umpiosta "käännä ja vedä" tekniikalla.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
ok, tämä selvä. Onkos nuo härvelit yleensä kuolleita, kun liike lakkaa vai onko tullut korjauskelvollisia vaastaan?
Jos liittimen kontakti on vaan hapettunut niin voi saada vielä toimimaan. (Oletuksena että liittimiin tulee virta) Korjata niitä moottoreita tuskin kannattaa. Mulla meni vesi sen pyyhkimen moottorin sisään...kuula2 kirjoitti:ok, tämä selvä. Onkos nuo härvelit yleensä kuolleita, kun liike lakkaa vai onko tullut korjauskelvollisia vaastaan?
Jos toinen pesuri ei toimi niin molemmat pitäisi poistaa tai sit korjata. Katsastusmies voi näin määrätä.
Mulla on jossain yks toimiva korkeudensäätömoottori, en kyllä muista kumman puolen...
Jos pesurit ei toimi, niin ennemmin jättäisin ne paikalleen niin kauaksi aikaa, ennenkuin katsastusmies niihin puuttuu. (Tuskin puuttuu)
Pesurien poiston jälkeen jää tökeröt reiät siihen peltiin, ja jos poistaa pelkät pyyhkijän varret, niin moottorin akseli jää törröttämään rumasti.
Tämä on varmaan kymmenes A-Vectra mikä mulla on, mutta yhdessäkään aikasemmassa ei ole noita lampunpesijöitä ollut tai ainakaan ei ole toiminut, niin tarkotus oli nyt tähän laittaa toimimaan..
Joo, pesurinmoottorin sisältä muovinen ratas paskana (yritin korjata liimalla, ei onnistunut, toimi kaikki kolme pyyhkäsyä).. Voin ottaa vastaan tuommoisen moottorin hyväntekeväisyyshintaan jos joltakin löytyy (tai pelkän rattaan)?
