-05 Vectra oikkuilee, vikavaloja, satunnaisia häiriöitä..
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Siskon ooppeli tosiaan oikkuilee, käynnistyy satunnaisesti huonosti, vedossa nykii, päästöhallinta ja Esp valo palaa.
Olivat korjaamolla vaan nollanneet valot ja oli alkanu pelaamaan, seukkina päivänä vikavalot taas sytty ja samat ongelmat jatkuu.
Vikakoodeja ei tule, korjaamon mies veikkasi kampuran asentotunnistinta?
Kuinkahan todennäköisesti näin olis? Silti suht tyyris kokeilu (n.100e yht.) jos vika ei siinä olekkaan.
Ite en autolle pääse mitään tekeen koska asuu n.300km.päässä muuten ku puhelimella informointia.
Kaikki ehdotukset vastaanotetaan!
Itellä vierähti ajatuksissa lamdan toimimattomuus..?
hsk
Re: -05 Vectra oikkuilee, vikavaloja, satunnaisia häiriöitä.
Viesti Kirjoittaja hsk »
Jos päästönhallintavalo palaa, niin pitäähän sieltä vikakoodi löytyä..millä moottorilla?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Kannattaa laittaa kyselyä onko jollain lähettyvillä OP-COM:ia kyllä sieltä vikakoodit löytyy, kun olihan ne jo kerran korjaamolla kuitanneet ne poiskin.
Hieman offtopic mutta ihmetyttää kun on viimeaikoina ollut täälläkin muutamia juttuja mistä sanotaan ettei vikakoodeja löydy :no: ja itselläkin on käynyt muutama Opelin omistaja joiden vikakoodeja ei korjaamo ollut kuulemma löytänyt ja omilla kamppeilla OP-COM tai Tech2 on koodit ja viat saatu paikannettua ja huollettua pois :yes:
Jäsennumero: 1227
Aabelix kirjoitti: Hieman offtopic mutta ihmetyttää kun on viimeaikoina ollut täälläkin muutamia juttuja mistä sanotaan ettei vikakoodeja löydy :no: ja itselläkin on käynyt muutama Opelin omistaja joiden vikakoodeja ei korjaamo ollut kuulemma löytänyt ja omilla kamppeilla OP-COM tai Tech2 on koodit ja viat saatu paikannettua ja huollettua pois :yes:
Lukijoissa on eroja ja yleensä tarvikemalliset lukijat ei osaa kaivaa esimerkiksi vaihteiston vikakoodeja oikeasta ECU:sta.
Koodien poisto muistista on myös oma temppunsa. Itse olen huomannut, että autoissa taitaa olla pari erillistä muistipaikkaa vikakoodeille.
Tuolla toisella lukijallani sain omasta autosta poistettua koodit, MUTTA op-com kaivoi ne silti esiin vaikka toisen softan mukaan koodeja ei enää muistissa ole.
Aabelix
Lurttinen kirjoitti: Koodien poisto muistista on myös oma temppunsa. Itse olen huomannut, että autoissa taitaa olla pari erillistä muistipaikkaa vikakoodeille.
Tech2:lla värkätessä on huomannut että käytännössä melkein jokainen yksikkö, BCM, ECU, CIM, Mittaristo jne.jne. tallettavat omat vikakoodinsa, ja koodien ulosluvussa Tech2:lla se käy kaikki systeemit läpi, mutta normi koodinlukijat käy läpi ECU:n, vaihdelaatikon ja korin boxien muistit ja kuittauksessa ainoastaan ne kuittaantuvat niiden välimuistista, eikä varsinaisesta vikakoodin antavasta yksiköstä, OP-COM on tosiaan fiksumpi ja sen softa pystyy resetoimaan enemmän, Tech2 on sitten jo täysin eri taivas pikku näpertelyyn :lol:
Kääntä
Juu siis vikakoodeja olikin tullu kampuran asentotunnistimesta ja b-lohkon anturista
Asentotunnistimen vaihtavat lähiaikona huoltamolla mutta mikäs ihme tuo toinen anturi on?
