Terve.
Käypikö muista opel malleista osia (esim. moottori, perä , vaihdelaatikko) rekord E vm-83 malliin?
Rekordiin osia muista ooppeleista
JouluKuusi
ata
Re: Rekordiin osia muista ooppeleista
Aika monissa on samoja osia kuin E-Rekordeissa. Moottorit ovat CIH-nelosia joita on käytetty todella monissa Opeleissa Rekord B:stä Omega A:han tuossa kokoluokassa ja lisäksi myös Mantoissa, A- ja B-Asconoissa, Fronterassa, 4-koneisissa Senatoreissa ja Monzissa ym. ja ovat pitkälti vaihtokelpoisia keskenään. Tehty siis 60-luvulta 90-luvulle. Perästä en osaa sanoa, mutta veikkaisin että sekin on läheistä sukua ainakin joillekin muille malleille. Tosin E-Rekord on usein ollut se osien luovuttajaosapuoli kun se on ollut suhteellisen yleinen aikoinaan. Nykyään ei nekään enää niin yleisiä ole. Mutta Rekordissa on jäykkä akseli, eli esim sisarmalli Senatorin perä ei käy kun se on erillisjousitettu ja Omegan kanssa sama homma, vaikka koneet ja laatikot vaihtokelpoisia ovatkin niistäkin.
E-Rekkuun käy vain E-rekun perä. Vanhemmissa on hiukan kapeampi, ei muuta eroa.
VAihteisto on sama mitä GSi/GTE Mantoissa. Jos siis 5v. Nelivaihteinen on sama mitä lähes kaikissa takaveto-opeleissa joissa CIH moottori. Sama homma automaativaihteiston kanssa.
MantaGsi
- OCF Member 2015
E Rekordiin käy myös D Rekordin ja C Rekordin perät, ovat kaikki jäykkiä, mutta mittaeroja on suuntaan ja toiseen. Näissä siis pientä soveltamista jos meinaa vaihtaa. Vaihteistoksi pitäisi mahtua myös A/B Omegan R25/R28 laatikot, ja konehuonehan on niin iso, että sinne mahtuu vaikka V8 jos mielenkiintoa riittää.
