Vetokoukun johdon irroitus?
rottentothecore
Elikkäs tuli laitettua Vectra C farkkuun uusi putkisto ja samalla irroitettiin vatokoukku pois tieltä mutta asentajat jätti tuon johdon + liittimenpään irroittamatta vaikka sanoin että pois vaan ja nyt se on tuolla alla nippusiteellä kiinni. Meinasivat että jos myöhemmin laitan koukun takaisin niin on se johto siellä valmiina mutta kun en tosiaan ole laittamassa koukkua takaisin niin kysyisin että millainen homma tuo on purkaa vai napsaisko vain poikki tuolta alta ja eristäis. Onko kokemuksia?
Re: Vetokoukun johdon irroitus?
Varapyöräsyvennyksestä pitäisi löytyä liittimet mistä saat irroitettua johtosarjan.
HerraIhme
tuo ei ainakaan piä c2 kohalla paikkaansa... johtosarja tulee vas takalokaris sisällä olevasta takapään yksiköstä... suoraan liittimellä kii siellä... itse jätin myös johtosatjan paikoille ja piiloitin sen auton alle... ei se siellä ketään haittaa....kadett90 kirjoitti:Varapyöräsyvennyksestä pitäisi löytyä liittimet mistä saat irroitettua johtosarjan.
Jos välttämättä sen irti tahtoo niin ekaksi liitin irti, sitten purkaa vetokoukun liitosrasian ja ottaa kaikki johdot irti.. pujoittelee johdon kaikista läpivienneistä läpi ja tukkii läpiviennit... ja voila
rottentothecore
Täytyypä tutkiskella asiaa ja jos näyttää hankalalle purkaa niin jätän tuonne alle
