Astran ohjaustehostin rikki???
blondi
Viesti Kirjoittaja blondi »
Rattia käänneltäessä kuuluu epämääräistä rahisevaa ääntä, riippumatta onko ajossa vai paikallaan. Astra vm. 2005. Ohjaus toimii ok, eikä ole erityisemmin raskas käänneltävä.Tammikuussa katsastettu, konttorilla sanoivat että ohjaustehostimen putki vuotaa. Mahtaakohan johtua tuosta??? Meneekö pelkästään nesteen lisäämisellä...? Vai onko tulossa isokin remontti? Uskaltaako ajaa pääsiäisenä muutaman sata kilometriä...?
nim. vuosi sitten auton hankkinut blondi :oops:
e0101296
Re: Astran ohjaustehostin rikki???
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kyllä sillä voi ajaa pitempiäkin matkoja. Lisää välillä nestettä.
Meikä on lisänny vasta 3 vuotta :lol:
Ei osaa sanoa onko muuta vikaa kuin vuotoa putkesta mutta kyllä sen korjattua saa.
Siitä sitten huomaat että jotain pitää tehdä kun alkaa ohjaaminen käydä voimille.
Katso myös: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=231532
Cader
Viesti Kirjoittaja Cader »
Sama täällä, alkoi rahisemaan ja sirisemään ajossa ja paikallaan (H-Astra 2005), ohjaus välillä raskaampaa ja tehostin tuntuu jeesaavan pieniä palasia kerrallaan jos esim kääntää äärikulmasta toiseen. Ajossa jo vähän raskaampaa kääntäminen, joten täytynee ihmetellä että mikäs siellä mättää. Olikos Astrassa ihan nesteellä toimiva tehostin, jotta ensiapua voi antaa nesteellä (mitä nestettä?) ja huollattaa sitten ajan kanssa tms...
-c-
e0101296
Hydrauliikalla ohjaustehostimet toimivat, ja aivan oikein tarvitsevat voiman välitysaineena nestettä.
Opel tehostimen nesteistä:
GM, tumman harmaa tiiliskiven muotoinen 1L purkki. Vihertävää, erittäin ohutta ja synteettistä. Ostopaikka marmoritiski ~15€
Valvoline Syn POWER 1L, ruskea tiiliskiven muotoinen 1 L purkki. Vihertävää, erittäin ohutta ja synteettistä. Ostopaikka Minimani ~16€.
Febi Bilstein, sylinterin muotoinen 1 L purkki. Vihertävää, erittäin ohutta ja synteettistä. Ostopaikka Tallinna varaosaliike ~17 €
Saa myös Suomesta.
Kaikilla on toiminut yhtä hyvin eli läpi ovat jostain tulleet tai vuotaneet pois ..
Tyhjiä purkkeja taitaa olla hyllyssä kymmenkunta joten pian on pakko aloittaa ohjausvaihteen vuotojen korjaaminen.
Työläs, sekä suuritöinen homma ja pitäisi olla nosturi käytettävissä tai pedon luonne että teen sen pressutallissa selinmakuulta tunkin ja pukkien avulla ...
Katso ohje ohjausvaihteen irrottamisesta: luku 10 sivut 17 - 18 KLIKK
Ps. Onko kukaan kokeillut käyttää vastaavassa tapauksessa normaalia mineraali hydrauliikkaöljyä ?
Olisi ihan ilmaista verrattuna noihin synteettisiin ! Aion kokeilla sitä jahka ilmat lämpenevät.
Niin G kuin H Astrankin ohjaustehostin on sähköhydraulinen eli sähkömoottori pyörittää hydrauliikkapumppua joka tuotaa tehostukseen tarvittavan paineen.
Cader
Motonetistä Ohjaustehostinöljy Opel-1940766/1940715 1L, 12,90€ ja säiliön paikka kun on hiukan hankala täytön kannalta, niin pieni pätkä puhdasta kumiletkua, toinen pää säiliöön ja toiseen päähän suppilo ja siitä hitaasti valutellen, välillä korkki kiinni ja renkaiden kääntelyä ja taas nesteen lisäämistä. Edellisen toisto muutamaan kertaan ja sitten käyntiin ja KAH, taas pelittää. Hiukan reilu puoli pullollista tuota meni, joten täytyy vuotokohtaa tässä tutkia paremmalla ajalla. Viikon verran kun tottui vääntämään rattia kaikin voimin niin iloisen kevyeltä tuntui taas tehostimen kanssa :)
Cader
Tähän pakko lisäillä kun tuossa tuli auto jakoremmihuollosta haettua (359e) ja tsekkasivat samalla tuon ohjaustehostimen vuodon, vuotaa kuulemma jostain hammasrattaistosta (?) ja uusi osa.. 1300e!!! + vaihtotyö (MetroAuto Tku). Sen verran suolanen hinta et ostan vaikka parit purkit nestettä ja täyttelen aina tarpeen vaatiessa. Huh huh...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eli hammastanko vuotaa. Vaihtolaitteena saa jo monesta varaosaliikkeestä ja Saksasta.
Cader
Juho M-P kirjoitti:Eli hammastanko vuotaa. Vaihtolaitteena saa jo monesta varaosaliikkeestä ja Saksasta.
Kah noniin, täytyypä ruveta kahlailemaan josko löytyisi osaa.
Taitaa moisesta olla kyse..?
http://www.mister-auto.fi/fi/hammastank ... _g286.html
Cader
Hiukan nostelua kun katsastuskin meni heittämällä läpi, tehostinnesteen täyttö + rankkasateella pohja märkänä konttorille, ja nyt voisi ottaa kelienki puolesta projektin työn alle, eli vaihtohommiin. Hammastankojen hinnathan vaikuttavat jo vallan kohtuullisilta, ja vielä jos löytyis ammattitaitoinen/osaava 'Joku' Tkun suunnalta jolle mielellään maksais joitain huntteja vaihtotyöstä ;)
http://www.ebay.de/itm/LENKGETRIEBE-SER ... 486c6410ab
