Alkoi eilen polttamaan tuota punaista akun merkkivaloa.
Toisinsanoen jätti siis valon palamaan käynnistyksen jälkeen mutta hetken ajon jälkeen valo sammui eikä enään syttynyt.
Alkaakohan jännitteensäädin tai hiilet olemaan tiensä päässä vai oliko vaan hetkellinen "johdotusongelma" ?
Mistä noihin saa uusia säädinpaketteja hiilillä ?
Moponet ei ainakaan tuntenut :/
Zafira B 1.9cdti laturin huoltoa ?
Rado
Re: Zafira B 1.9cdti laturin huoltoa ?
Kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa, että akunkengät ovat kunnolla kiinni, eivätkä ole hapettuneet, ja sitten mitata akun napajännite. Voi olla kontaktivika, vika laturissa tai akussa.
Lisäksi:
Kenttäapuohje: 2428
Vika: Z19DT/H/J/L -moottori, laturin hihnapyörä - Akku tyhjentynyt tai kuuluu melua (vain Boschin laturi)
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2007...,Zafira-B 2007...,Vectra-C 2007...2008,Signum 2007...2008 Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z19DT| Z19DTH,Z19DT| Z19DTH vain Boschin laturi
Valitus: Akku tyhjentynyt tai melua moniurahihnan alueelta.
Syy: Laturin hihnapyörä viallinen.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, laturin hihnapyörä on vaihdettava.
Laturin hihnapyörä (osanumero 55564350 / luettelonumero 12 04 151)
on saatavana varaosa- ja lisävarusteosaston kautta.
Huom. Laturin hihnapyörän vaihtoon on käytettävä
erikoistyökalua KM-6372.
Ryhmä: N - Sähkövarustus
Vikaryhmä: 04 - Sähköviat,13 - Ei toimintaa/huono toiminta,14 - Melu ja tärinä
Vikakoodi: Ei mitään
Osia laturiin kannattaa kysellä tarvikeliikkeestä , Automuovilta tai Astraxilta. Toki ensin kannattaa selvittää laturin valmistaja ja tyyppi.
Lisäksi:
Kenttäapuohje: 2428
Tuotanto:
Apuohje:
