Astra wagon 1,7CDti 2008 - pakokaasujärjestelmän vikakoodi
villahousu
Viesti Kirjoittaja villahousu »
Pakokaasujärjestelmästä pukkaa vikakoodia näköjään useasti... Viime syksyn loppupuolella tuli ensimmäinen ja ajattelin auton juuri hommaneena viedä merkkihuoltoon. Auto teki muutaman kerran startatessa niin, että nosti kierrokset ensin tyhjäkäynnillä 1000rpm, mutta hetken päästä väkisin stumppasi, vaikka yritti antaa kaasua. 10 minuutin odottelu ja kaikki oli taas ok (paitsi, että vikakoodi tottakai paloi). Vein autonViikin Metro auton huoltoon ja siellä vaihdettiin EGR-venttiili, jonka jälkeen huollon kaverit tyynesti tokaisivat, että epäilivät juuri egr:n olevan ongelma, vaikkeivat olleet vikaa paikantaneetkaan. Auto tuli tällä haavaa kyllä kuntoon, mutta noilla myyntipuheilla en vie hevillä takaisin autoani, jos vikaa ei löydetä, mutta vajaan 700 euron remppoja tehdään mutu-tuntumalla Samainen vikakoodi syttyi ja vein tällä kertaa Opliaan, kun olin foorumilta lukenut pelkkää hyvää Täytyy kyllä myöntää, että palvelu on ensiluokkaista ja tuntuu tietämystäkin kavereilla sillä pajalla riittävän. Toissa viikolla kun käytin autoa siellä siis ensimmäistä kertaa, vikakoodin luvun jälkeen putsattiin imuilman lämpötilatunnistin, jonka ympärille oli kuulemma karstaa kertynyt niin maan pirusti.
Vikakoodi nollattiin, mutta eipä mennyt aikaakaan niin se syttyi uudestaan. Käytin uudestaan vikakoodin luvussa ja Opliassa päädyttiin siihen, että todennäköisesti vika olisi juuri tuossa putsatussa lämpötila-anturissa. Kovilla pakkasilla, kun tuntui tuo merkkivalo syttyvän kun auton kylmänä starttasi. Auto teki kerran samaisen tempun kuin syksyllä, ja starttauksen jälkeen stumppasi koneen kahdesti. Taas annoin hetken olla ja taas toimi.
Lämpötila-anturia lähdettiin Oplian toimesta metsästämään Ruotsista. Sieltä piti osaa tilata, mutta sieltä ei kuulemma löytynyt ja Saksasta tilaamalla osa olisi 315e. Tällä hinnalla ajattelin, että en lähde tuota osaa ainakaan heti vaihtamaan, sillä kone toimeemuuten moitteetta ja Opliankin kaverit totesivat että hinta on kyllä todella kova siitä, että saadaan yksi merkkivalo sammumaan kojelaudasta. Varmuutta myöskään siitä ei ole onko tuo anturi edes se joka tässä mättää...
Onko muilla vastaavanlaisesta kokemuksia? Mietin josko uskaltaisin tuota lämpötila-anturia koettaa vaihtaa itse, sillä nuo Opelin omien osien hinnat tuntuvat aika taikurintaikahatusta vedetyiltä.
Opel Astra, 1.7CDTi vm.08
villahousu
Re: Astra wagon 1,7CDti 2008 - pakokaasujärjestelmän vikakoo
Meninpä tietysti laittamaan tämän viestin ensin yleiselle puolelle...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vastataan tai kysytään ennemminkin tänne vielä sama.
Mikähän tässä sitten oikein on se itse vikakoodi... siis numeroina ??
P.S. Aikuisten oikeasti, jos siis tarkkoja ollaan, tämä kysymys kuuluisi diesel-osioon. Tosin ei ole syytä kolmatta topiccia sinne tehdä.
villahousu
Huomasin tuon saman, kun postasin tämän aiheen tänne yleiseltä puolelta.... :oops: mutta enpä enää kehdannut kolmatta kertaa postata samaa asiaa.... Ehdin jo vastata tuonne toiseen osioon, mutta liitänpä nyt vastaukseni tähän:
Kaksi vikakoodia luettiin viimeksi. Toinen oli P0030, mutta toista en muista kuollakseni, sekin kyllä moottoripuolen (P-0jotain, nyt kun katsoin GM:n listasta noita vaihtoehtoja, niin muistelisin, että se toinen vikakoodi taisi olla P0110 Imuilman lämpöanturipiiri-vika.) vika ja pikadiagnoosilla päätyi Oplian kaveri päätyi siihen, että tuo lämpötila-anturi olisi mennyt rikki, eikä tuo ulkoinen putsaus olisi auttanut kuin hetkellisesti. Kuitenkin tuon osan hinta järkytti sen verran paljon, että ajattelin vielä tutkailla tilannetta, enkä lähtenyt heti vaihdattamaan. Minkähänlainen homma tuossa olisi jos vaihtaisi jollain vastaavalla osalla (lue: ei Saksasta tilattu Opelin orginelli osa á 315e)?
villahousu
Lukaisin vielä tuon vikakoodi-ilmoituksen foorumilta bongaamallani "kaasu+jarru+virrat päälle"-tekniikalla ja sain vikakoodiksi ECN042A52. Tämä nopealla googlettamisella ja vahvalla (erittäin kehnolla) saksan taidolla ilmeisesti tarkoittaa pakokaasujärjestelmän lämpötila-anturin vikaa = "der Code bedeutet das Du ein Problem mit Abgastemperatursensor hast".
Osa olisi saksasta tilattuna siis sen 315e. Kovin tuntuu kovalta hinnalta yhdelle anturille... Onko muilla kokemuksia vastaavasta tilanteesta?
Jäsennumero: 1227
Onhan toi kova hinta. Hylkääköhän toi katsastuksessa OBD-testin?
Kertoiskohan merkkiliike tai joku täällä mikä osa se on. Osanumero ja missä sijaitsee?
Vois ehkä löytää vastaavan osan eBaysta tai jostain muusta varaosaputkasta.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Siis tuo imuilman lämpö mitataan IMM:ssä eli ilmamäärämittarissa, äkkiseltään tuota EPC:tä vilkaisin niin tsekkaappa löytyykö siitä tuollainen numero sen kyljestä 93188724 tai 55561301 jos löytyy niin noilla numeroilla kannattaa etsiä saksan tai englannin ebaysta ja se IMM on pyöreä pötikkä ilmansuodatinkotelon päällä ja siihen tulee 5 - 10 napainen liitin kiinni.
villahousu
Kiitokset kaikille arvokkaista vastauksista! Kävin tuon ilmamassamittarin tuotenumeron tarkistamassa (55561301) ja kyllähän tuolta ainakin brittein ebaysta noita näyttäisi löytyvän. Voisin ainakin kokeilla ensin tuon vaihtamisesta ja jos se ei toimi, saatan sitten miettiä auton vientiä uudestaan Opliaan.
villahousu kirjoitti:Lukaisin vielä tuon vikakoodi-ilmoituksen foorumilta bongaamallani "kaasu+jarru+virrat päälle"-tekniikalla ja sain vikakoodiksi ECN042A52. Tämä nopealla googlettamisella ja vahvalla (erittäin kehnolla) saksan taidolla ilmeisesti tarkoittaa pakokaasujärjestelmän lämpötila-anturin vikaa = "der Code bedeutet das Du ein Problem mit Abgastemperatursensor hast".
Ettei nyt olisi sitten imuilman lämpötila-anturin asemesta kysymys tuosta pakokaasujen lämpötila-anturista ??
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-026
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-026
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-026
Tuossa on mittausohjeet pakokaasujen lämpötila-anturille:
http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... hp?id=4508
Aabelix
ANTURI, PAKOKAASUN LÄMPÖTILA (KOHTA 1) (TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI PAKOJÄRJESTELMÄN HIUKKASSUODATTIMEN KANSSA) (TUOTANTONRO 55562433
55566086 58 55 375 ANTURI, PAKOKAASUN LÄMPÖTILA (SIJAINTI 2) Z17DTJ[LPV], Z17DTR[LPL]
55566631 58 55 377 ANTURI, PAKOKAASUN LÄMPÖTILA (SIJAINTI 2) (TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI PAKOJÄRJESTELMÄN HIUKKASSUODATTIMEN KANSSA) A17DTJ[LPV], A17DTR
55566621 58 55 376 ANTURI, PAKOKAASUN LÄMPÖTILA (TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI PAKOJÄRJESTELMÄN HIUKKASSUODATTIMEN KANSSA) (SIJAINTI 3) A17DTJ[LPV], A17DTR
Laita YV:nä VIN koodi tai rekisterinumero niin voi suodattaa varmasti oikean anturiyhdistelmän.
