Vectra-B nykii, pätkii, ei käynnisty enää
Mul olis vectra -99 1.8 jossa olis vikana pätkiminen ja välillä moottrinhäiriö valo palaa silloin auto meinaa sammua, valo sammuu kun painaa kaasua ja kierrokset nousee kolmeen neljään tonniin. Valo saattaa syttyä uudestaan kun kierrokset laskee. Kylmänä lähti hyvin käyntii mutta joskus lämpimänä saa vähän kauemmin startata. Vikakoodit antoi vian sytytyshäiriö. Puola ja tulpat vaihdettu kaks kertaa sekä kampiakselin asentotunnistin. Nyt tällä hetkellä auto ei lähde käyntiin edes apuvirralla, MISSÄ VIKA?
Re: Vectra-B nykii, pätkii, ei käynnisty enää
Tulpat kastunu bensasta liiallisesta starttaamisesta ja luultavammin ilmamäärämittari vittuilee. Paras konsti tietysti olis lukea vikakoodit.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
Kuten Mixu_N kirjoittaa, vika saattaa olla ilmamäärämittarissa. Kone todennäköisesti X18XE1, jolloin saattaa olla maadoitusongelma ilmamäärämittarissa.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=254138
Toinen vaihtoehto on sytytyskasetti.
Jep tulpat oli kastunu ja nytten on uus akkukin. nyt lähtee käyntiin mutta pätkii edelleenki kun ajaa.
Kuten jo aiemmin mainittu, tarkista ilmamäärämittari... haulla löytyy mittaustietoa... muistaakseni tyhjäkäynnillä 0,6 V ja kierroksia polkaistessa nousee yli 3 Volttiin. Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi kannattaa tarkistaa myös. Olivatko tulpat vaaleat vai mustat ??
Tulpat olivat mustat
Siinä tapauksessa käy liian rikkaalla, mikä voi johtua ilmamäärämittarista... joissain tapauksissa viallinen ilmamäärämittari on kierroksilla antanut jopa lähes 10 Voltin jännitteen ulos tai voi johtua moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturista tai sen liittimestä , jolloin moottoriohjaus luulee moottorin olevan kylmä ja rikastaa seosta koko ajan.
Voisko se pätkimen johtua myös jos ruiskun ohjausyksikkö on rikki? Näin minulle yksi korjaaja sanoi että vika olisi siinä
On mahdollista, että moottoriohjausyksikkö on rikki. Noista X18XE1 - koneista on niitä mennyt.
Melkeinpä kannattaisi vikakoodit luettaa.
Mottoriohjausyksikön voi joko korjauttaa tai sitten voi ostaa ecu - kitin ja asentaa itse.
http://www.ecuelectronics.co.uk/search. ... E1&x=0&y=0
Eipä antanut vikakoodit mitään. Arpapelillä vissiin tarvii taas ruveta korjaan.
Ei siis antanut edes tuota aiempaa sytytyshäiriön vikakoodia ??
Jos ei tosiaan koodeja anna ja edelleen pätkii , niin sitten joko ilmamäärämittari (jos et sitä yleismittarilla ole mitannut ehjäksi) vaihtoon tai ecu korjaukseen tai tilaat uuden ecu - kitin tuon aiemman linkin sivulta.
Jp_Olli / Sercap korjaa asiantuntemuksella ecuja suomessa:
http://www.sercap.fi/
Toinen vaihtoehto:
http://www.vekatronics.fi/
Toinen vaihtoehto:
