Vanteiden korjausta
jariz
Vanteiden korjausta
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tarttis yksi vanne korjauttaa ennen kesää jossain. Joutuu hitsaamaan ja oikomaan. L-Weldillä tuntuu olevan niin kiire että eivät kerkeä edes vastaamaan joten toinen paikka pitää ilmesesti etsiä.
Suositelkaa jotain asiantuntevaa pajaa. Semmoista jolla on muutakin työkaluja kuin kuminuija :)
Onko lahdessa tai lähiympäristössä mitään?
Re: Vanteiden korjausta
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Amrif?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Vieläkö Amfir on hengissä, niin paljon hyvää kuullut. Tuollaista kirjoitin joku aika sitten toisaalle. Kysy Suomen vannekorjauksesta, onnistuu nopeasti. http://www.suomenvannekorjaus.fi L-Weld varmasti tekee myös ja hyvin, todennäköisesti takaisin saa joskus kesäkuussa. :D
Vuosi sitten käytin Suomen vannekorjauksessa kaksi Artecin kolmiosasta oikaistavana. Autotek olisi laittanut suoraan taakse oikomatta, mutta päätin kuitenkin oikaista. Eli isoa heittoa ei ollut, mutta pieniä useampi. Hintaa kertyi 60+80€, toisessa siis vähän enemmän työtä. Ei missään nimessä edullinen kun L-Weldiin vertaa, mutta valmista tuli kuitenkin noin viikossa. +-0,15mm tarkkuudella merkintöjen mukaan suoristettu. Leppoisa kaveri ja hyvää on myös rengastöiden onnistuminen, tosin 35-profiilia ei lähtenyt viime keväänä vääntämään. Ja viime keväänä kun hitsaus ei kuulunut palveluihin niin ei missään nimessä suositellut hitsausta.. Jos kiire niin veisin uudelleen tänne.
L-Weldillä olen käyttänyt kymmenkunta vannetta oiottavana + pari lisäksi hitsattavana. Viime keväänä RH:n kolmiosaiset oli 8 viikkoa fiksattavana (oikaisu + kahden hitsaus). Hintaa 220€ ja +-0,2mm tarkkuudella suorat. Ei mitään moitittavaa jos pitkä jono ei haittaa.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Vannepaja?
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Jumitzu kirjoitti:Vannepaja?
Vannepajahan tekee muutos/korjaustöitä pelkkiin peltivanteisiin, tässä ilmeisesti kyseessä on köykämiinivanne
Jumitzu
Okay, kiitos tarkennuksesta.. ei tietoa mutta tuota latelaa katoin niin jäi nimimieleen..
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
kokkolassa käytin yhtä vannetta jossa oli nyrkin kokoinen lommo. meni viis minuuttia että löysin korjatun kohdan vanteesta.
vanne tuli minulle valmiiksi lommoisena kun kukaan ei ollut uskaltanut korjata. toki toi oli takoaluvanne ettei ihan räkävalua
muttei ole kiireisen paikka
