Omega B1, takakontin lukko toimii väärinpäin
Jeeo
Viesti Kirjoittaja Jeeo »
Omega B1:ssä takakontin lukko alkoi yhtäkkiä toimia väärinpäin, eli kun ovet laittoi keskuslukosta kiinni, takakontin lukko aukesi, ja kun ovien lukituksen avasi, takakontti meni puolestaan kiinni. Kokeilin rämpätä takakontin lukkoa avaimilla vuorotellen keskuslukituksen kanssa, ja yhtäkkiä kontin lukko alkoikin toimia oikeinpäin :D
Noh, varmaan kuukauden päästä huomasin, että kontin lukitus oli mennyt taas itsekseen vääripäin, eikä se korjaantunut enää tuolla rämppäyksellä. Seuraavaksi tein niin, että kun kontin lukko oli auki ja ovet lukossa, avasin kontin lukkoon menevän johtoliitoksen (eli kontti pois keskuslukituksen piiristä), avasin ovien keskuslukituksen, ja kytkin tuon liitoksen uudelleen. Ajattelin että näin kontin lukituksen saisi hyppäämään toimimaan taas oikeassa tahdissa.
Kontin lukko olikin nyt auki yhtä aikaa ovien kanssa ja luulin jo onnistuneeni, mutta kun laitoin ovet lukkoon, peräkontin lukitus jäi kuitenkin auki-asentoon, ja kun ovet uudelleen avasi, napsahti kontin lukitus päälle.
Mikähän tuossa peräkontin lukossa on vikana ja miten sen saisi pelaamaan samaan tahtiin ovien lukituksen kanssa? :D
jjvirtan
Re: Omega B1, takakontin lukko toimii väärinpäin
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Perinteinen vikapaikka,johdot poikki takaluukun-korin välisestä haitarikumista.Tuli vain mieleen jos johto osittain poikki niin voisi tehdä tuon..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jeeo
Hmm voisiko se tommosen vian aiheuttaa? Tsekkasin kuitenkin johdon ja kunnossa oli. Missähän muualla vika voisi olla?
