97.vm vectra 18xe kampiakselin ajoitusmerkki
kolehmainen
Viesti Kirjoittaja kolehmainen »
Päivää. Lieneekö moottorin mäntä nro.1 yläkuolokohdassa kun kampiakselilla on hammaspyörä merkissään? Lähtee vaivalloisesti käymään, mutta sytytys selvästi pielessä. merkit on kohdillaan jakopäässä.
kolehmainen
Re: 97.vm vectra 18xe kampiakselin ajoitusmerkki
Unohdin mainita että mäntä ei ole ykk.ssa kun tarkistaa tulpan reiästä. tuloillaan kylläkin jonku 30mm päässä ykk.sta
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
eikös hihnapyörässä ole se vaimennus jos se on pääsee pyörähtämään niin silloin merkit ei täsmää. katso onko kiila ylhäällä kun kone on ykk:ssa tai laita sieltä tulpanreijästä katsoen se ykk:aan
