Zafira 2001 1.8 aut vikavalo?
Akkeko
Viesti Kirjoittaja Akkeko »
Hei
Eli pakokaasujen vikavalo (lambda) palaa kokoajan. Ei tietoa vikakoodista. Auto käy ja pelaa ihan ok. Nyt olis tarkoitus vaihtaa uudempaan joten oli kiva päästä valosta eroon. Vinkkejä?
T Asko
jjvirtan
Re: Zafira 2001 1.8 aut vikavalo?
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Nollautuuko jos otat akunkengän pois yöksi?Jos ei joku jäsen voisi auttaa jolla on OPcom,mikä on sijaintisi?Opcom juttuketjusta voisi apu löytyä--
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Akkeko
Terve
Ei auttanut akun irrottaminen yön ajaksi. Asustelen Norjassa joten täytynee selvitellä koodeja muilla tavoin. Onko mitään kokemuksia kellään halvoista Kiina laitteista (dealextreme 28-40 $)?
Asko
Jäsennumero: 1227
Osta op-com ja pistä se läppäriin kiinni.
Akkeko
Täytyy googleilla hintoja.
Terveiset tampesteriin entiseltä paljasjalkaiselta:)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kone oletettavasti Z18XE. Tällöin voit kokeilla vikakoodien lukua itse.
Kaasu ja jarrupoljin pohjaan ja pidät siellä , sitten virrat päälle ja edelleen pidät kaasu ja jarrupolkimen pohjassa. Vikavalon pitäis vilkuttaa vikakoodit, jos luku onnistuu.
Tulkinta tuon mukaan:
Note that 10 flashes = number 0.
**********-*-*-***** (10 flashs, 1 pause, 1 flash, 1 pause , 1 flash, 1 pause and 5 flashes = P code 0115)
**********-*-*-***** (0115)
**********-***-***-********** (0330)
Akkeko
Yritetään. Kiitos vinkistä:)
Akkeko
Eipäs ooppeli näytä mitään koodeja vilkkuen tai muutoin tällä konstilla...
Tämä selvä. Sitten kannattaa hankkia vaikka op-com tai luettaa jossain korjaamolla.
Akkeko
Pääsiäisreissulla tuntui ooppeli nykivän nopeampaa ajaessa ja reilummalla kaasulla (automaattiloota). Taitaa olla korjaamoreissu ainoa keino viisastua (ja köyhtyi)?
