V6 koneen vesipumppu / Motonetistä ostetun laatu
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Meillä Vectra A mallin 2.5 l koneessa tuli jakopään vaihto eteen / aika 4 vuotta täyttyi , kilometrit olivat vain noin 16000km , edellisellä kerralla oli vaihdettu uusi
vesipumppu (ostopaikka motonet) joten päätin jättää sen vaihtamatta .
Eipä ajeltu kauaa kun jakopäästä kuuluu selvä laakeriääni / no remppa oli tehty korjaamossa , iski mieleen että tekivätkö jotain vikaan , eipä oma säästöhän siellä huusi apua- Motonetistä ostettu vesipumppu oli päättänyt antautua kilometreillä n 17000km .
Ei tosiaan kannata tehdä V6 mallin jakopää remonttia vaihtamatta kaikkia osia :banghead:
Mitäs muilla on Motonetistä ostetut vesipumput kestäneet ??
Seppo
Re: V6 koneen vesipumppu / Motonet laatu
Jakopäärempan yhteydessä kannattaa aina vaihtaa kaikki rullat ja vesipumppu hihnan lisäksi merkistä riippumatta.
Se on olematon säästö siinä vaihees jos leipoo vesipumppu kiinni.
Omaan omegaan vaihto merkkiliikkeessä hiluineen päivineen+työt 270€ Joten ei paljon tuollasiin hintoihin kannata pihtailla lompsaa :peukku:
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Jooh, mutta neloskoneessa se on täysin perusteltua, mutta tuossa veltossa ei. :)
jep, v6 ottaa vaan moniurahihna kipeetä, huonolla tuurilla sen palasia voi päästä jakopäänkoppaan ja tehä sit vähän enemmän damagea.. mut eipä itellä oo moista viel käyny
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sepse kirjoitti: Mitäs muilla on Motonetin vesipumput kestäneet ??
Seppo
Tuossa pöydällä odottaa Motonetistä ostettu Graf-merkkinen pumppu asennusta.
Että vielä ei tiedä kestävyydestä.
En raaskinut alkuperäistä ostaa kun hintaa kuitenkin jäi vielä 125€ ja tuo Graf makso 39,90€.
sepse
Tais olla sama merkki mulla . Seppo
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Omaan vanhaan omegaan laitoin juuri tuommosen Grafin, ei sen kummemmin kokemusta siitä kun kerkesin ajeleen vaan 1tkm ennenko auto lähti.. Iski silmään, kun asioin ns. Orkkis osia myyvässä Opel varaosaliikkeessä, niin siellä oli hyllyssä tuota Grafia paljon...
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
vaihdoin omaan opeliini jakohihnan ja vesipumpun. Motonetistä ostin osat ja toimi pari kk niin vesipumppu sökö. Sellanen muovi lärpäke se siipi oli siinä ja halvempi versio oli muuten sama mutta rauta siivellä.
Wlle
Tuossa Grafissa oli rauta siipi.
Sen Graf:n pumpun voi ostaa muualtakin kuin motonetistä.
Alottaja voisi korjata otsikon, tarvikelaatu...
Minä en ole vielä saanut yhtään osaa minkä valmistaja olisi Motonet, sen sijaan useiden eri tarvikevalmistajien osia kylläkin.
Yhtä lailla olen saanut samojen tarvikevalmistajien osia AD/Autoasi/Fixus liikkeistä.
sepse
Re: V6 koneen vesipumppu / Motonetistä ostetun laatu
No niin aloittaja on korjannut aloitus viestinsä sääntöjen mukaiseksi joka kohdasta , vassokuu :worship:
Seppo
sepse kirjoitti:No niin aloittaja on korjannut aloitus viestinsä sääntöjen mukaiseksi joka kohdasta , vassokuu :worship:
Seppo
Sääntöjenmukaisuudesta tiedä, mutta oikeampi se nyt on. :peukku:
Se on jännä kuinka ne samat tarvikeosat on Motonetistä ostettuna täyttä p:tä mutta jos se tulee AD:n Autoasin tai Fixuksen kautta niin se on vain huonoa tuuria...
sepse
Aikanaan näissä tarvikeliikkeissä varmuudella huono merkki oli Quinton hazel tai miten sitten kirjoitettiinkin se aarnikotka paketti kuitenkin ja italiaanot raidepäät.
Nykyisin niihin ei enää siellä sorru kun saa alkuperäislaatuakin sieltä , mutta Mätönetistä ostaessa alkaa jo mieltämään että se laatu on ns väliaikais korjaus tarviketta lähes kaikki varaosat(topran lienee huonoin) mutta muutkin alkaa olla aika hepuleita .
Tämän olen mieltänyt omista kokemuksista ja ketjuista joissa on monta kohtalotoveria .
Seppo
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
telwin kirjoitti:
Seppo
Se on se kun ne maksaa enemmän AD:llä niin ohan ne paljon kestävämpiäkin! :lol:
Jos tietyn tuotteen valmistaja ei täytä omia vaatimuksia niin ainahan sitä saa kysyä että tilaisivatko paremman laatuista osaa nykyisen tilalle :) En tiedä mitenkä noi mun halvalla Motonetistä ostamat senun OEM öljynsuodattimet suodattaa, varmaan kone räjähtää ja laatikkokin leipoo kiinni :roll:
sepse kirjoitti:Aikanaan näissä tarvikeliikkeissä varmuudella huono merkki oli Quinton hazel tai miten sitten kirjoitettiinkin se aarnikotka paketti kuitenkin ja italiaanot raidepäät.
Seppo
Nykyisin Quinton Hazel ei valmista kaiketi mitään, ostaa tuotteet eri valmistajilta ja pakkaa ne omiin laatikoihinsa.
Taannoin laitoin Opeliin QH:n kytkinpaketin: Levyn valmistaja oli joku tuntematon LuK ja asetelma oli sitäkin tuntemattomampi SACHS... painelaakerista en katsonut valmistajaa.
Ja jostain syystä ne Motonetistä ostetut tarvikeosat aiheuttaa hirveän porun jos ne ei kestä, mutta saman tarvikevalmistajan osa muualta hankittuna ei aiheuta kuin toteamuksen että oho eipä kestänyt, ja tämä on havaittu monessa kohtaa.
