Opel Omega 2.2 bensa vm.2002 outo vika
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
Tämmöisen ongelman lykkäsi. Autosta on hävinnyt noin 2 litraa jäähdytysnestettä ja toinen ongelma ilmaantui tähän lisäksi.
Auton kun käynnistää niin käy hetken aikaa kolmella pytyllä ja sitten kun polkaisee kaasua alkaa käymään normaalisti.
J.Neste ei näytä ainakaan valuvan ulospäin, tulpat otin irti eikä niissä näkynyt mitään ihmeellistä.
J.Neste on väriltään normaalia sekä moottoriöljyt ovat hyvät ettei ole sekoittunut j:nestettä ainakaan niihin.
Itsellä mielessä heti oli että kansipahvi olisi korkannut, mutta kaikki nesteet ovat ihan puhtaan näköisiä.
Onko kellään ideoita miten tästä eteenpäin? Millä pystyn varmuudella toteamaan että siinä kansipahvissa ei ole vuotoja?
Vikakoodit olen lukenut ja ei näyttänyt mitään vikoja !
Megabluffer
Re: Opel Omega 2.2 bensa vm.2002 outo vika
Vastaan itse itselleni.Kansipaffihan siinä oli mennyt.
Jiihaa!!!!
Jäsennumero: 1227
Johtuko toi kolmella käyminen myös paffista?
Mää ihmettelen kans mihin oma omppu (sama kone) hukkaa nestettä, kun ei vuotokohtaa löydy ainakaan päälisin etsimällä.
Auto käy nätisti ja liikkuu kiukuttelematta, mutta talven aikana on saanut pari litraa lantrattua laittaa.
ettei lurtilla kenno vuotas?
Megabluffer
Kyllä se kolmella pytyllä käyntiin lähteminen johtuu kansipaffista.
Ajon aikana jäähdytysjärjestelmään kertyi kova paine ja sitten kun moottorin sammutti, niin j.järjestelmässä oleva kova paine työntää sitä jäähdytysnestettä siitä vuotokohdasta takaisin pyttyyn.
Tosin eihän tämä vielä ole täysin varmaa koska konetta ei ole aukaistu.
Korjaamon setä sanoi tosin että 100% varmasti kansipaffi mennyt tai kansi halki, koska syylärin letkutkin olivat kivikovat ja paine on hurja.
Ensi viikolla kone puretaan.
Megabluffer
Nyt on kone purettu ja nelospyttyyn oli vuotanut j.nestettä.
Kansi lähtee koneistamoon ja ens viikolla pitäis auto olla taas kunnossa.
Kyl tää vähän ketuttaa ja fyrkkaa menee tonnikaupalla.
Autollakin oli ajettu vasta 183tkm.
No, eipä ole vielä koskaan tälläistä sattunut, mutta kertahan se on ensimmäinenkin.
