zafira 2.0 DTI käynnistys kylmänä
petek
Viesti Kirjoittaja petek »
kylmänä saa sahata käyntiin.. ja nyt ei enää lähde muuta kuin vetämällä käyntiin.. puolilämpimänä ja lämpimänä sitte lähtee käyntiin.. riittää että auto seisoo yön yli ja ei lähde käyntiin.. ilmavaivojako?
Tessu85
Re: zafira 2.0 DTI käynnistys kylmänä
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Kylläpä kuulostaa tutulta :) Eli repii jostain ilmaa... Paluuletkut ja niiden t-haarat.?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
petek kirjoitti:riittää että auto seisoo yön yli ja ei lähde käyntiin.. ilmavaivojako?
Useimmiten kyllä. Hommaa dieseliä puhtaaseen pulloon jo ennakolta ja aukaise d-suodatin ennen kuin yrität startata. Kun se purkki on vajaa, kaadat täyteen ja suljet kannen. Jos ei kohtuu pyörityksellä lähe, niin aukaset ja täytät uudelleen. Jos suodatinpurkki sattuu olemaan piripintaan täynnä, on kyseessä muu vika.
petek
onko muuten jossain välissä jotai takaiskuventtiiliä tai vastaavaa joka estäis takaisin virtausta?.. eilen taas piti nykästä 100m ja lähti käyntiin.. ja sitte toimii ku kello.. pitänee tutkia liitokset, suodatinkotelo ja letkut....
petek
olenko muuten ymmärtänyt oikein että tässä ei ole erillistä siirtopumppua, vaan pelkkä syötttöpumppu..
rgs1
petek kirjoitti:olenko muuten ymmärtänyt oikein että tässä ei ole erillistä siirtopumppua, vaan pelkkä syötttöpumppu..
Oikein olet ymmärtänyt.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kun ei ole sitä siirtopumppua polttoaine tulee ikänkuin lappoilmiöllä ja tosi tarkka tällöin ilmatiiviydelle tai polttoaine painelee takaisin tankkiin etkä saa autoa käyntiin.Tarkistukset ei riitä vain kannattaa laittaa kumiset paluuletkut uusiksi kokonaan ne ei kestä kuin pari vuotta,letkulaadusta riippuen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
petek
no niin, letkut ja t-haarat uusittu ja autohan näyttäs käynnistyvän.. ainakin toistaiseksi.. eilisen päivän toiminu ja tänä aamuna kokeilin nii hörähti heti käyntiin.. pienestä se voi olla kiinni..
