Elikkäs tuollanen vanha ascona b tuli hommattu ja jo ostettaessa vikana oli että jakajan akselissa/jakajan pohjassa väljää jolloin auto toimi mutta muutti ajotusta itsekseen.
Otin jakajan irti "suoraan ajosta" laitoin uudet jouset sinne pohjaan välys hävisi, tulee kunnon kirkas sininen kipinä jokatulpalle mutta enää ei käyntiin lähde.
Virranjakajaa käännelty suuntaan jos toiseen myös 180asetta että jos olisi täysin pielessä mutta tuloksena että auton saa lyömään liekkiä joko kaasarista tai putkenpäästä, tosin käyntiin se ei vahingossakaan halua lähteä.
kiinni weberin kaasari mutta se nyt tuskin vaikuttaa mitenkään ku on ennenki toiminut
jos olis jollakin jotakin mielikuvaa mitä tolle vielä keksis ni olisin kiitollinen (:
Ascona b 1976 2.0 ei käynnisty
jakEdaa-
hukka
Re: Ascona b 1976 2.0 ei käynnisty
tarkista ajoitus lampulla kipinä ykköseltä.
osoittaako pyörijä ykköselle kun ykkösen työ tahti alkaa/ykkönen ykk:ssa
jakEdaa-
Pyörijä osoittaa ykköseen ykk kohdassa ja ykkösestä eteenpäin tulpan johdot oikeisiin pyttyihin, sytytyksen ajankohta pitäs olla oikein mutta ei siltikään lupaile edes vaikka startatessa kääntelee jakajaa vähän molempiin suuntiin
