Vectra C, Ajovalojen korkeuden säätöön ei saada yhteyttä
Gazzawi
Auto siis vuoden 2004 Vectra tehdas Xenoneilla. Tech2 Testerillä luettuna ajovalojen korkeudensäätöön ei saada yhteyttä. Alusta on vakio. Sulakkeisiin saadaan yhteys. Missä katkos voisi olla? Onko sieltä jotain rikki ja mistä asiaa kannattaisi lähteä tutkimaan kun lukija ei saa sinne mitään yhteyttä. Alkoi tuntiveloitus painaa sen verran rankasti päälle, että parempi kysyä, jos täältä joku tietäisi jotain.
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Tubbe
Re: Vectra C, Ajovalojen korkeuden säätöön ei saada yhteyttä
No periaatteessa jos valot toimii muuten autossa ok, niin varmaan voisi tarkistaa sen diagnostiikan johdotuksen. Muistaakseni näissä can vehkeissä on diagnostiikalle omat johdot. Joku viisaampi voi varmistaa asian. Toinen asia mitä voi kokeilla on käyttää xenonien ohjausyksikön liittimet auki ja laittaa takaisin paikalleen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Tarkista ensin sulake Fe19.
Jos ok niin:
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
A57 Ohjainlaite - ajovalojen korkeudensäätö (ksenonvalot)
Diagnoositesteri
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Mittaa jännite seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 19
Maatto
Suurempi kuin 11V.
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 20
Suurempi kuin 11 V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Mittaa vastus seuraavien liitinnapojen välillä:
50....70 Ohm.
Jos ok niin:
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Diagnoositesteri
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Maatto
Suurempi kuin 11V.
Suurempi kuin 11 V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
50....70 Ohm.
