Olen vaihtamassa taakse levyjä ja sekä paloja,mutta miten saa nuo satulassa olevat palojen tapit irti että saa uudet palat kiinni.Pitääkö ne lyödä vai onko siellä kierre jossain.
Kiirreelliset neuvot suoraan nol45-kasikasi13930
tapit poissa ja yritetään painaa sylinteriä takas sissään että palat ja levyt saadaan kasaan.
vectra b 99 takajarrusatula ongelma
Stobe
seero
Re: vectra b 99 takajarrusatula ongelma
Avaa ilmaruuvi niin sylinterit menee sidään ilman väkivaltaa. Jarrut tietysti pitää sitten ilmata.
Sportive
- OCF Member 2018
Jarrusatula voi olla myös jumissa, tarkista onko suojamkumit ehjät. Jos suojakumi on rikki niin jarrumännät on todennäköisesti ruostuneet ja männät ei liiku herkästi. Mäntien vesihionta ja uudet tiivisteet ja taas toimii. Tai helpommalla pääsee kun ostaa vaihtosatulan.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Stobe
homma saatiin tehtyä mut kässäri on vielä ihan tunnoton(ei ota ollenkaan). Männät oli kyllä ruastuneet joten tässä kun kohta joutuu ostamaan uudet satulat ni pääsee taas leikkimään asentajaa.
cb600
Jarrusatula ei liity millään tavalla käsijarruun.
Levyn sisällä on pikkanen rumpu ja pikkaset liinat ja ne yhdessä muodostavat käsijarrun.
Stobe
joo jouduttiin löysää kässäriä jotta ei laahais ja varmaankin vaan kiristystä vaille tuo kässäri.
