varottaa koko ajan jäähdytin nesteen määrästä
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
mikä piru tossa mahtaa olla kun valittaa koko ajan vaikka on maxsimissa toi jäähdytin neste?
auto on opel omega B 2.0l 16v
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Re: varottaa koko ajan jäähdytin nesteen määrästä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Anturi rikki.
mrontti
kadett90 kirjoitti:Anturi rikki.
ok. missä se anturi sijaitsee ja ne johdot? ei ole iskeny silmää enkä ole pahemmin katsellukaan :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
mrontti kirjoitti:
Muistaakseni paisuntasäiliön pohjassa...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
paisarin pohjassa ja olikohan niin että anturia ei saanu irtaallaan??
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Tulee koko paisari, anturi ei ole vaihdettava. 50e luokkaa uusi merkkiliikkeessä.
prvTiikeri
Viesti Kirjoittaja prvTiikeri »
Kaverille haettiin juuri 2.0 B Vectra, samaa herjaa, vaikka nestettä on. Mahtaako olla koho "hukkunut", eli voiko kokeilla nostaa pihdeillä, vai hajoaako anturi jotenkin muuten? Auttaako jos liittimen irroittaa ja oikosulkee, vai voiko tuota muuten "testata".
Tuntuis keräävän myös painetta (korkki rikki?), tai sitten olisi vielä ilmaa pirusti, kun juuri eilen vaihdettu kuulema jäähdytin. Nestettä vähän lisäilin, vaikka sitä olikin, mutta kyllä sitä tuntu häviävänkin johonkin moottorin uumeniin silti kun letkuja luttaili jne. Eikä nostanu lämpöjä ekan 15km aikana kun sinisen ylärajalle, sitten vasta nousi hitaasti 80:iin... Toivottavasti ei ihan täyttä miinaa ostanu :D
Mitsuja 3, pari Mersuu, Mazda ja BMW... Ehanata...
mrontti
prvTiikeri kirjoitti:Kaverille haettiin juuri 2.0 B Vectra, samaa herjaa, vaikka nestettä on. Mahtaako olla koho "hukkunut", eli voiko kokeilla nostaa pihdeillä, vai hajoaako anturi jotenkin muuten? Auttaako jos liittimen irroittaa ja oikosulkee, vai voiko tuota muuten "testata".
oikkariin vaan autto tai ei niin teen itse ainakin :D... jos ajat sen lämpimäks ja avaat korkin jos kuohattaa tai porisee niin kansi menny/tiiviste. itsellä oli ainakin tollasta ongelmaa.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
