Moro!
Eli kysymys kuuluu että onko vectra c/signumissa antennivahvistinta? Jos kyseinen vahvistin on niin mistä se saa sähkönsä/minkä sulakkeen takana tuo on? Radio kuuluu tosi huonosti jos ollenkaan, ennen on toiminut ihan moitteetta. Kävin jo soittimen takaatakin nuo liitokset läpi että siellä ei ole mitään feilua.
Vectra C/Signum antennivahvistin, onko ja jos niin missä?
Tomba-80
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Tomba-80
Re: Vectra C/Signum antennivahvistin, onko ja jos niin missä
Radio ei kuulu vieläkään, eikö kenelläkään ole ideoita mistä vikaa kannattaisi etsiä?
Rizla^^
täälä samaa vikaa.. soittimen vaihdon jälkeeen radio lopettanu kuulumisen..
pekedk
onko tähän joku keksinyt ratkaisua?
Tomba-80
Juu olis kiva kanssa saada selvyys asiaan, ennenkuin rupean leikkimään millään ikkunaantennilla...
vos
Voisko se vahvistin olla siinä antennin juuressa?
Jokin aika sitten vaihdoin 10 vuotta vanhaan ranskalaiseen kattoantennin ja siinä vahvistin oli antennin juuressa. Oli aika pahasti hapettunut ja uusi antenni korjasi kuuluvuuden. Maksoi motonetissa muistaakseni kympin.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
jun3s
Antennivahvistin on integroituna vakiosoittimeen.
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Jartsa
muistaakseni tolla orkkis antennille tulee ainakin johdot joten jonkinlainen vahvistin kai siinäkin on.
Edit:löysin ton kun tossa muistelin että joskus kyselin
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6#p1730946
Tomba-80
Moro!
Tänään kerkesin syventymään tähän mystiseen radion kuulumattomuus ongelmaan, vikahan ei ollut loppujen lopuksi kovin isokaan. Omistan nimittäin Zenec ZE-NC5010 soittimen ja tuohan vaatii tuon fakra-adapterin että saa auton oman antennijohdon kytkettyä tuohon soittimeen. Vikahan oli sitten juurikin tässä adapterin liitoksessa, vaikka adapteri lukittui ihan kunnolla niin silti radio ei kuulunut. Kun adapteri napsahti lukkoon niin siitä piti vetää "löysät" pois niin johan rupesi radio kuulumaan.
