Moro palstalaiset.
Nyt tarvittais viisaampien apua. Eli oma sotaratsu alkoi vuotaa jäähdytysnestettä. Eli vuotaa ihan tipoittain tuolta turbon ja tulipellin välista alhaalta, ympyröity kuvassa, kuva 1
Näyttää vuotavan joko mokkulan juuresta tai letkun päästä/liitoksesta. Letkut näyttää olevan ihan klemmareilla kiinni.
http://aijaa.com/m8d1Vz
Mikä kyseinen ympyröity mokkula on? Voiko se vuotaa nestettä vai selviänkö vain alemman letkun/klemmarin vaihdolla?
letku näyttää menevän alas tulipeltiin kohti sisätiloja, jos vaihdan letkun onko irroituksessa jotain kikkoja. alemmassa päässä ei näytä olevan klemmaria vaan jokin pikaliitin yms? kuva 2
http://aijaa.com/2bUnai
-jarkko
Jäähdytysneste vuoto, 2.0dti -1999
rgs1
Re: Jäähdytysneste vuoto, 2.0dti -1999
Mikähän tuon virallinen nimi nyt oli, mutta likimain lämmityslaitteen alipainetoiminen sulkuhana. Tuo on sitten vain ilmastoidussa Vectrassa eli sen voi jopa heittää poiskin, jos iso ongelma iskee päälle. Se voi vuotaa tuosta laitteesta tai liitoksista.korppu kirjoitti:Mikä kyseinen ympyröity mokkula on? Voiko se vuotaa nestettä vai selviänkö vain alemman letkun/klemmarin vaihdolla?
Sen pitäisi sulkea lämmityslaitteen kennon kierto kun ilmastointi kytketään.
Automaattiilmastoidussa tuota ei ole.
Hae kaupasta 19mm jatkoliitin ja ota pois välistä. Ja alipaineletku tukkoon.
korppu
kiitos vastauksista, heti helpotti oloa.
Täytyy huomenna kääriä hihat ja yrittää saada opel kuntoon.
korppu
Sain kyseisen osan irti, näyttäs vuotavan tiivisteestä. Mutta tuli semmonen kysymys vielä että kun jätän nyt ton alipaine kellon pois. teen siis vaan letku liitokset. Voinko tulpata ylimääräisen letkun pään? Tosta kellosta lähtee siis 3 eri letkua, kuva. ympyröity letku näyttää olevan sulkeutuneena nyt irrallaan, eli voiko sen nyt tulpata pois kokonaan, ilmastointi ei ole toiminut ennenkään. vai olenko hakoteillä.
http://www.aijaa.com/upload/?X-Progress ... 94a4fc7a68
-jarkko
-jarkko
korppu
ducati851
tuo kyseinen hana maksaa parinkympin verran uusi,eli turha on kikkailla.
