Opel Astra G 2.2l ketjukoneen vaihto hihnaan
MtvFIN
Terve!
Eli laukes tuossa vm. 01 Astrasta ketju (200tkm ajettu) ja tätä myöten kone meni aivan säpäleiksi.
Nuo moottorit ovat erittäin kiven alla, en ole löytänyt yhtään, enkä uutta konetta viitsi ostaa, sillä se maksaa enemmän mitä auton arvo on.
Olisiko kellään tietoa että miten tuo esim. 1.6l hihnakone sopisi tilalle?
Tarvitseeko paljon muutostöitä?
Zafira
Re: Opel Astra G 2.2l ketjukoneen vaihto hihnaan
Vaihdelaatikko, vetarit, johtosarja, ECU, ajonesto.
Eikä nuo 2.2 -moottorit nyt mitenkään kiven alla ole, Saksan ja brittein ebaystä löytyy kymmeniä.
MtvFIN
Mahtaa olla kovat kuljetuskustannukset?
En autoista paljoa ymmärrä, mutta ilmeisesti liian työlästä lähteä hihnakonetta tuohon laittamaan.
Kenties myyn vain sen projektiautona pois, mutta tuskin kukaan sellaista haluaa ostaa.
Romuttamolle varmaankin kelpaa..
Tubbe
Mityä tarkoittaa tässä tapauksessa tuo "moottori meni aivan säpäleiksi" ? Onko moottori jo tutkittu vai onko vain mutua että kone on täysin valmis? Yleensä menee vain venttiilit mutkalle ja ohureita saattaa kannesta mennä, mutta muuten yleensä kone pysyy ehjänä. Harvoissa tapauksissa männät saa niin paljon siipeensä, että niitä ei voi enää käyttää. Jollakin oli juuri myynnissä kansi z22se koneeseen 200€, joten jos kansi vain on hajalla, niin kannattaa ehkä tuo tsekata.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Missäpäin autosi on?
MtvFIN
En muista tarkalleen mitä kaikkea siitä meni säpäleiksi, muutama kuukausi jo aikaa tästä.
Mutta huollosta sanoivat että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hommata uusi moottori.
Auto sijaitsee tällä hetkellä Ylöjärvellä, aivan Tampereen vieressä.
- Jäsennumero: 1227
Huollossa sanotaan aina kaikenlaista, että päästään lypsämään lompakkoa.
Laita auto tuonne myyntipalstalle. Eiköhän sen joku harrastaja hae nopsaan pois.
Väärin, aika usein tulee halvemmaksi vaihtaa koko moottori silloin kun homma tehdään korjaamolla.Lurttinen kirjoitti:Huollossa sanotaan aina kaikenlaista, että päästään lypsämään lompakkoa.
Tuollaisen kannen korjaukseen, osiin jakopään osiin ym tarvikkeisiin hurahtaa helposti surempi summa kuin siihen että haetaan vaihtomoottori ja vaihdetaan se paikalleen.
On aivan eri asia jos omistaja itse pystyy tekemään tuollaisen kansiremontin.
Tällä tarkoitan kaikkea muuta paitsi sitä osuutta mikä vaatii moottorikoneistamoa, kaikki auton omistajat kun ei ole autonasentajia tai muuten kykeneviä ko hommaan.
jjvirtan
Kyllä kait tuo kannattaa korjata,ellei ole mäntiä mennyt.Siis jos itse homman tekee koska tunteja voi mennä paljon..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Tubbe
Niin no nää mun neuvot tarkoittaa aina sitä että itse tehdään, tai joku muu joka ymmärtää autojen päälle. Edellisen Vectran vein kytkinremppaan merkkiliikkeeseen ja tuli takaisin huonompana kuin sinne vein, niin päätin että siitä päivästä eteenpäin teen kaiken itte, sen verran paska maku jäi suuhun...
Uuden moottorin asennus on tosiaan liikkeessä tehtynä monesti halvempi vaihtoehto... tosin kyllä sitä vaihtomoottoriakin on syytä vilkaista. On noita muutamalle foorumilaiselle liikkeessä vaihdettu.
Esim. tuossa:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1404240
Esim. tuossa:
MtvFIN
Tuo Vectran moottori on siis ilmeisesti yhteensopiva Astran kanssa?
Pitäis olla yhteensopiva Astran kanssa... paitsi , että Astrassa on sähköhydraulinen ohjaustehostin ja Vectrassa ohjaustehostimen pumppu on nokka-akselin päässä. Mahdollisesti pitää vaihtaa Astran koneesta nokka-akseli Vectran koneeseen ja laittaa se ohjaustehostimen pumpun paikan tulppauslaippa Astran koneesta siihen Vectran koneeseen.
MtvFIN
Ilmeisesti homma on kääntymässä siihen, että ko. auto korjataan, koska oikeita miehiä työhön löyty.
Mites tuo esimerkki moottori (Vectran), niin tuottaako se ongelmia esim. ilmastoinnin kanssa? Miten nuo ilmastoinnin kompressorit jne. astrassa/vectrassa on.
...jos joku ymmärsi kysymykseni
Tämä selvä.
Muistaakseni Astrassa ja Vectrassa on erilaiset ilmastoinnin kompressorit... ihan varma en ole. Oletettavasti kiinnitys moottoriin on kuitenkin sama.
Ymmärtääkseni vaihtomoottoreista on apulaitteet irrotettu, eli niissä ei ole ilmastoinnin kompressoria mukana. Se pitää irrottaa vanhasta koneesta.
Jos kovasti epäilyttää niin tuossa olisi hieman kalliimpi, mahdollisesti tuoreempi Astran Z22SE - moottori ylimpänä listalla:
http://www.motorteam.fi/varaosahaku/ind ... erkki=Opel
