OPC Zafira ja p1106, p130 yms
peteuusi
morjens,
eli moottorin EML syttyi ja vika koodeja löytyi kolme. Yksi viittaa alipaineventtiiliin ja kaksi muuta ensimmäiseen ja sit toiseen lambdaan. Huomasin en alipainevenasta oli ylsi muoviliittiestä mennyt poikki joten vaihdoin venttiilin. Mut vikakoodit edelleen siel. Onko ehdotuksia minkä osan seuraavaksi katson?. Mitäs tarkalleen tuo p1106 - present tarkottaa. Onko vika päällä kokoajan?
-Pete-
-Pete-
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Zafira OPC -02
Re: OPC Zafira ja p1106, p130 yms
Tuo kannattaa tarkistaa, eli suihkutuksen johdinsarjan maadoituksen kunto.
Field Remedy: 2006
Subject: Engine Z20LET - Trouble Code P1106 stored in ECU
Models: Engines: Option:
Astra-G 2001...2005,Astra-G Coupe 2001...2005,Astra-G Cabrio 2001...2005,Zafira 2001...2005 Z20LET,Z20LET,Z20LET,Z20LET
Complaint: MIL telltale illuminates and TC P1106 (boot pressure sensor circuit) is stored in ECU.
Cause: Poor crimped earth connection in wiring harness fuel injection.
Production:
Remedy:
In case of customer complaint remove the existing earth connection and replace it. Dismantle the wiring harness fuel injection, see picture I.
Cut out the existing earth connection. Dismantle 4 x earth cable, crimp see picture II, 1 and attach shrink hose, see picture II, 2.
Note: Use special tool MKM-923-32 for the new crimp connection.
Use insulating tape to close the wiring harness fuel injection.
Spare-Parts: Part-No.: Catalogue-No.:
Shrink (package 50 pieces) 90543875 12 86 666
Crimp (package 100 pieces) 90543865 12 86 663
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 06 - Failure Code Setting by Control Unit
Trouble Code: P1106
Present tarkoittaa, että vika on päällä koko ajan.
Field Remedy: 2006
Production:
Remedy:
Trouble Code: P1106
Tuossa vielä hieman parempi versio kenttäapuohjeesta.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Lisäksi kannattaa huolella tarkistaa kaikkien ahtoilmaletkujen liitokset. Edelleen on syytä tarkistaa, että ahtopaineventtiilille menevät alipaineletkut ovat ehjät ja että alipainetoimilaite pääsee liikkumaan vapaasti.
Lambdojen viat voivat johtua siitä , että ahtopaine ei ole alueella , eikä lambda pysty säätämään seosta oikeaksi. Toki kannattaa tarkistaa myös lambdan / lambdojen johtimet ja liittimet.
peteuusi
kiitos,
joo nuo pitää katsoa. Tuli vain niin äkkiä. Ei mitään ennakkovaroitusta. Eli töistä kotimatkalla niin pam ja jakarivalo päälle..Laitetaan tuo ekaksi kuntoon ja katsotaan sitten onlo lambdojen vaiho. Minulla yleensä kestäneet noin 3 vuotta. ja varmaan alkaa ikä tulemaan niissäkin vastaan.
-Pete-
-Pete-
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
Ole hyvä.
Tuollainen huono puristusliitos voi kestää aikansa siellä koneen tärinässä ja sitten yhtäkkiä sanoo sopimuksen irti.
Samoin tietty joku ahtoimuputken letkulemmari voi irrota viimen yhtäkkiä tai alipaineletkuun tulla vuoto.
Kannattaa tarkistaa tosiaan nuo.
peteuusi
Dodii. Olipahan urakka. Ja toisaan vika oli vissiin sitten siinä johdossa ja liitoksessa ku ei enään huoltolamppu palanut. Pitää vielä katsoa tietsikan kanssa onko viat nyt korjattu. Pelasin varman päälle ja juotin nuo johdot yhteen.
Kiitos hyvistä ohjeista. Taas tuli muonta euroa säästettyä
-Petri-
-Petri-
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
Oho... oikeasti oli sitten huono liitos siinä johtosarjassa. Toki huolto-ohjelmisto siitä kertoi , mutta silti olen jossain määrin yllättynyt. On meinaan varsin ikävä vika ja todellakin huolimatonta työtä sitten tehty tehtaalla johtosarjan kanssa. Hyvä, että sait korjattua
. Toivottavasti kuntoon sitten tuli.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
peteuusi
OP-com käytetty autossa ja ecun muistissa on nyt siis tuo p1106 (not present)vika..op-comilla (kiinaversio) sitä ei saa poistettua. Onko ehdotuksia? muita ohjelmia? Vika kuitenkin korjattua ja vikavalo ei enään pala.
-Petri-
-Petri-
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
Jaa'a... mahdollisesti kannattaisi ottaa yv:llä yhteyttä foorumilaiseen Aabelix . Hän asuu suht lähellä (Ii) ja hänellä on Tech2 käytettävissä. Mahdollisesti sillä saisi vikakoodin sitten poistettua.
peteuusi
Nyt hoxasin et op-comin kautta en ole saanutkaan nollattua vikakoodit, vaan olen käyttänyt siine ikivanhaa läppäriä jossa com portti ja tech2 mokkula..eli pitää sillä poistaa..Pitää alkaa kaivelemaan laatikoita
jospa se piuha jossakin olisi.
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
Tämä selvä. Yleensä op-comilla saa kyllä vikakoodit poistettua... muutamia poikkeuksia taitaa kuitenkin olla. Jos/kun löytyy tosiaan Tech2 , niin sillä kannattaa ilman muuta kokeilla.
