Vectra B1 kuskin oven keskuslukko ei toimi.
Jussi001
Viesti Kirjoittaja Jussi001 »
Hain haulla jonkin verran ja en suoraan tähän vastausta löytänyt...
Eli kuskin oven lukko ei aukea napista painamalla, mutta avaimesta kääntämällä kaikki ovet toimivat normaalisti.
Muut ovet aukeavat napista.
Entinen omistaja epäili moottorin menneen, mutta miksi avaimesta kääntämällä silti toimii kaikki normaalisti...
Yritin avaimen ohjelmointia... Nyt napista painamalla kaikki muut paitsi kuskin ovi menee hetkeksi lukkoon ja aukeaa itsekseen... :no:
Vectra C Z19DTH
Ooppelin osat lähempänä kuin uskotkaan. :wink:
Varaosamyyjä @virtasenkauppa.fi
Re: Vectra B1 kuskin oven keskuslukko ei toimi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt ensalkuun sen oven johtosarja.
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
mulla kävi auto merkkihuollossa kun koodattiin uus kaukosäädin keskuslukolle.. tekee justiin samaa että ovet menee kiinni, mutta aukeaa kun kuskin ovessa ei lukitus moottori toimi, mutta avaimella kaikki menee kiinni.. merkkihuollosta tuli käsky/kehoitus/mikälie että kuskinoven lukitusmoottori on rikki.. joten sullakin on varmaan sama ropleema.. johdothan siellä pitäisi olla ehjät kun kerta se lukitus boksi tietää että kuskinovi jää auki jolloin avaa myös muut ovet, ja avaimella toimii..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
