Kertaalleen korjattu keskuslukon moottoripaketti
Jäsennumero: 1227
B2 Omega, farkku.
Vaihdoin jo pari kesää sitten mikrot kuskin oven moottoriin. Olen pistänyt merkille, että kuskin ovi aukeaa hitaammin kuin muut ovet.
Nyt alkaa olemaan jo niin hidas, että ei välttämättä avaa lukkoa ollenkaan tai vedä kiinni.
Tänäänkin teki kivasti, muut ovet napsahti särmästi auki ja kuskin ovi nousi laiskasti pienellä viiveellä heti perään. :lol:
Enivei, sattuuko kukaan tietämään mitkä speksit/numerot sillä pienellä moottorilla on moottoripaketin sisällä?
Jos vaikka vaihtaisi pelkän moottorin uuteen ihan vain askartelun ilosta. :P Sehän ei kovin kummonen moottori ole.
(Tiedän, käytetyt moottoripaketit ei paljoa maksa eBayssa)
Re: Kertaalleen korjattu keskuslukon moottoripaketti
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Aikas paha :D ... taidat joutua tekemään pioneerityön.
Oletettavasti on kutakuinkin samanlainen kuin B-Vectrassa... siis periaate. Noiden linkin kuvien mukaan oletettavasti siellä on moottori ja jonkinmoinen vaihteisto (välitys) pakettina.
http://www.vectra16v.com/vectra_b_zvmotor.html
Jäsennumero: 1227
Ei se ihan noin monimutkanen ole.
Tuommonen:
Tuohan muistuttaa samanlaista moottoria mitä kakarana purettiin irti sähköautoradoista.
Muistelisin vaan, että tuo moottori oli hieman isompi mitä radalla olevissa autoissa. :lol:
Ok. Sama tuli mieleen, että muistuttaa säköautoradan auton moottoria... niitäkin oli muuten erikokoisia. Tuli mieleen, että laiskuus vois johtua myös välityksen (+matoruuvin??) kuivuneesta rasvasta... vai olisko hampaat kuluneet.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sellainenkin mahdollisuus, että jostain välistä piuha osittain poikki ja ei enää oikein juissi riitä moottorille.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Tuossa pikkumoottorissa on hiilet sisällä ja ne on voineet kulua loppuun, silloin loppuu voimakin.
Kysyjän autossa oireet ovat kuvatunlaiset.
Scalectric autojen moottoreita oon joskus 35v sitten aukaissut ja niissä oli pikkiriikkiset hiilet joita joutui vaihtelemaan :)
Kaikissa pikkuisissa moottoreissa ei ole hiiliä... esimerkiksi n. 40 vuotta sitten Airfix autoradan autojen moottoreissa roottoriin vastasivat kuparijouset.
Ne eivät kuluneet kovin helposti loppuun.
e0101296
Kaikissa tapauksissa moottoria ei ole helppo aukaista mutta jos moottori on sama kuin Lurttisen kuvassa niin sen saa avaamisen jälkeen ehkä ehjänä kiinniikkin.
Oli miten oli, jos on mielenkiintoa, kannattaa tarkistaa pikkumoottorin esteetön virrankulku kollektorille.
Liuskat voisi saada itse tehtyä mutta hiilien kanssa tulee enemmän probleemia koska ne ovat niin pienet ettei ole helppoa tehdä niitä isommista hiilistä joissa kaikenlisäksi liian paksu cu-säikeet.
OT. Vai olivatko kuparoitua teräsliuskaa ?
Ostin scalectricin alle 1v tyttärelleni joululahjaksi joten tuli moottoreitakin huollettua.
Juurikin niin... tuo Omegan lukkomoottoripaketti vaikuttaa kuvan perusteella ihan aukaistavissa olevalta, ja vielä senkin jälkeen kasattavissa olevalta.
Hiiliä ei välttämättä saa tehtyä tosiaan , mutta pienoismallikaupasta voi saada kenties kokonaisen moottorin tai jopa ne hiilet.
OT. Saattaa olla , että liuskat olivat kuparoitua jousiterästä... sen muistan, että niissä oli jousivoima ja että ne sai vaihdettua suht helposti.
OT. Ei tainnut olla Scalextrikia vielä markkinoilla Suomessa silloin , kun noiden kanssa värkkäämisen aloitin... muistaakseni Scalextrikissa oli pienemmät autot ja eri jännite radassa.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Pienoismoottoreita löytyy elektroniikkaputiikeista
esim.
http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/ ... smoottorit
Astra-F MV6 -94
