Alkutilanne: vm -96 omega x20xev koneella kadotti öljypaineet ja sitä myöten kone kilkahti.Check control näytössä teksti oelmangel.
Nykytilanne: vm -95 omega x20xev luovutti koneen/sähköt/boksin.Olemangel teksti lukee edelleen näytössä sekä check valo.Piuhassa käytetty ja nollattu mutta eipä auttanut.
Kysymys kuuluukin että onko tolla check controlilla oma muisti?
Koska taitaapi olla niin että tuossa 95 omegassa ei check controlia ole niin oisko nyt nii että tuo oelmangel on jääny johki muistiin kun boksikin siirretty 95 omegasta ja sitä kautta sitä ei saanu nollattua....
Check control ongelma!
Re: Check control ongelma!
Tarkistappas ensiksi ne öljyntasoasnturin piuhat,että millasessa hapessa ne on.
Löytyy mistä?MantaGsi kirjoitti:Tarkistappas ensiksi ne öljyntasoasnturin piuhat,että millasessa hapessa ne on.
Onko moottoritilan johtosarjat identtiset? Jos vaihdettu johtosarja on sellaien jossa ei ole toimintoa tuolle check control järjestelmälle, niin ei voi toimia tuo check control. Check control on oma järjestelmänsä, osa ajotietokonetta. Check control ei toimi moottorinohjausyksikön kautta ollenkaan, vaan sille on ihan omat johtosarjansa jne. Onko öljypohjassa anturi paikallaan ja siinä johto kiinni? Mietin että jos vaihdetussa koneessa ei ole ollenkaan öljytasonanturia, niin ei toimi myöskään tuo ilmoitushomma.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Semmosta vielä miettisin ennenkö kummemmin autoa alan tutkia että vissiin jollain tapaa check control kuitenkin toimii koska auto kun saatiin lopulta ajoon oli automaatti lootan öljy vähissä ja check control huuteli heti että automatikgetriebe ja öljyn lisäyksen jälkeen kyseinen ilmoitus hävisi...tosin tänään huomasin että eipä ajotietokonekkaan näytä mitään...
Edit: öljyntasoasnturia ei tästä käytössä olevasta koneesta löydy.On yksi osaisella öljypohjalla toisin kun vanha...
