Mro!!
Piti tavaraa kuskata, joten hain firman kärryt ja sähläsin samalla pajalla jotain. Ja kun kiire tietenkin oli, niin unohdin kytketyn kärryn ja perutin reippaasti niin että kärry tunkeutui puskurista läpi ja aisakin siinä vääntyi.
Miten tuon puskurin saa irti, ja mistä saa osia ja mitä maksaa jos kiinnityspisteet ovat paskana?
Puskuriin ei muuten tullut muuta kuin reikä vetopyörän kiristyskahvasta ja sellanen paise kun painoin painuneen puskurin takasin ulos.
Noihin sitten varmaan kuitukittiä, hiontaa ja maalia varmaan se paisekkin kannattaa hioa pois/puhki ja kittiä jos ylipäätään haittaa silmää?
Kiitos vaan jos vastaatte!!
Astra H farmarin takapuskuri
Kaleb
Jumitzu
Re: Astra H farmarin takapuskuri
taka loksuista 2kp torkseja molemmin puolin, takavalot vois ja alta tulee ruuvit esiin sitte vetästään lujasta taakse päin.. on tiukka mutta lähtee ja ei riko mitää..
Kaleb
Ok.
Vaurioita oli sittenkin vähäse enemmän ja meni vakuutukseen....
